Ressort de kick Bernardet BM 250
Publié : 02 janv. 2012, 19:23
par Markus
Wanted ! ce matin, j'ai démonté mon carter de Bernardet, car le kick ne remontait plus, verdict ressort cassé. Confiant, j'ai un autre moteur en pièces, mais mauvaise surprise, il est en mauvais état, les spires sont détendues. Avant de chercher une refabrication, par hasard, un TTS aurait il cette pièce ? Diamètre interieur de 26 mm, fil de 3 mm et 4 spires de libres.
Oui, je sais, avec un Vespa, c'est plus simple...Merci de vos tuyaux
Mon ressort cassé
Mon ressort cassé
Mon autre ressort pas top
Re: Ressort de kick Bernardet BM 250
Publié : 02 janv. 2012, 19:58
par padilla
non le ressort du vespa n'est pas plus simple, quand il casse faut tout démonter, demande à Nadou
Publié : 02 janv. 2012, 20:51
par Markus
Je disais plus simple à trouver pour le Vespa, quant à la pose, c'est toujours une bonne partie de mécanique avec les doigts dans l'huile....
Publié : 02 janv. 2012, 23:04
par jean-do
je dois aller chez ressorest a st vit pour le CYF, on peut voir en meme temps ??
on s'en reparle au téou ..
Publié : 06 janv. 2012, 19:56
par jean-do
des news, une serie de 15 ressorts de kick pour moteur BM Bernardet 250 est en commande, les pieces seront dispo a la boutique de l'atelier . vite des nouvelles pour tous
une pensée pour maitre folace ( le vrai ) " ou on se dérange .. ou on méprise ! ..."
