acma 1957 - premieres questions...
alex6_b
Message par alex6_b »
Je suis nouveau sur ce forum. Je viens d'acheter un Acma 1957: première main ! Il tourne, mais je suppose qu'il faut faire une révision complète et changer pas mal de trucs. Pour commencer, je voudrais changer tous les câbles et le faisceau électrique. Ça n'a pas l'air simple de choisir entre tous ces vendeurs sur le web. Si vous avez un conseil, je suis preneur. Ça n'a pas l'air simple de changer les gaines... Là encore, tous les conseils sont les bienvenus.
Je pense qu'il faudra aussi faire une révision du moteur, changer l'huile, changer les joints?
En regardant le système de fixation de l'aile droite qui se relève sur deux tiges, j'ai vu que seulement la tige avant a une rondelle (libre). Celle de l’arrière n'en a pas. Normal? Et le trou dans le châssis est visiblement ovalisé. Y-a-t-il normalement des bagues en caoutchouc ou plastique qui viennent se mettre sur ces trous et guident les tiges?
En regardant sur le web, je n'ai pas réussis a trouver le code de peinture. Si vous avez cette information?
Enfin, y-a-t-il un livre ou autre sur les conseils de restauration?
Alexis
Re: acma 1957 - premieres questions...
bonjour
pour la doc sur le site des tontons et ici c'est plus complet rebrique restauration
http://www.vespa-des-savoie.com/
et pour la couleur j'ai fait un post dessus des gouts et des couleurs et sinon là
http://www.ericdelbrassinne.be/referenc ... rs-vespa/◊
la bise
Bienvenue sur le forum.
Bien sympa ton Acma.... et ma 1ere impression, c'est qu'il faille plutot le laiser dans son jus apres un bon nettoyage polishage.
Pour les pieces, toutes se valent, car à priori tous les vendeurs se fournissent plus ou moins au même endroit en Asie.
Vintage scooter, Scooter Attitude, ou bien encore Acma Scooter, sont les principaux (et doivent sans doute être fermé en aout).... et aout qui peut te permettre de faire le check de ce que tu dois acheter ou pas à la rentrée.
Essayes toutefois de le démarrer sans faire grand chose de plus dans un 1er temps....
BONNE REMISE EN ROUTE ! :wink:
benacma
Message par benacma »
sympathique 57 :wink:
+1 laisse le dans son jus , il est très beau comme cela a mon avis ..surtout après un coup d'huile de coude ,
tu as quelques docs aussi ici : vespa-acma.fr
et les pièces se trouvent assez facilement pour ton 57 a toi de choisir ton crémier :wink: mais comme dit précédemment un bon check up est nécessaire avant commande :wink:
bon courage a toi
Magnifique scoot
Il faut vraiment le laisser dans son jus en plus tu as la chance qu il soit très bien conservé
