Guillotine
Vespadeblois
Guillotine
Message par Vespadeblois »
J'ai un petit problème à chaud avec mon PX : même en coupant les gaz, entre deux vitesses, le moteur prend des tours.
Ca vient, me dit-on, du boisseau du carbu (guillotine?) qui ne coulisse pas dans le carbu.
Il faut donc poncer.
mais comment fait-on pour poncer cette chose là? :?:
Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne :lol:
A fond
Re: Guillotine
p'tet une ch'tite goutte d'huile sur les cables ??? apres l'hiver ça se fait ...
Re: Guillotine
Faut déterminer si le prob vient du carbu ou du cable/gaine
Déjà , Mr de Blois, essaye en débranchant le câble du carbu pour voir si le boisseau revient bien quand tu l'actionnes directement.
:shock: "Poncer la guillotine" . J'y crois pas ! Pourquoi ça aurait gonflé ?
Eventuellement une vis vicieuse dévissée et le boisseau se met en biais ?
Re: Guillotine
Comme c'est un P...truc ça n'se repare pas...fout le a la poubelle tu gagnera du temps....
:roll: :roll: :roll:
