j'ai michaloné again signé le petit boulay
salut à tous ouah tous ces post depuis Dimanche, un post de plus dans la section Michalon
quand ça veut pas ça veut pas :twisted:
Gina m'a plantée au rond point d' Issy-les-Moulineaux en sortant du collège heureusement loin des élèves
devant canal + , je démarre tranquille, un premier feu rouge , je démarre et la pfffff ça s'arrête, je redémarre et là fin de rond point PFFFFF, redémarre et je m'engage vers paris et là PFFFFFFF. je me gare, regarde le starter,je l'avais coupé, l'essence, le robinet d'essence au cas ou quelqu'un s'est amusé avec mon robinet rien nada , je démarre au kick puis au démarreur et là ça pété et ça s'arrête, je fume une clope me prend la selle sur la tète mais j'entends le doux patinage du démarreur et c'est tout. Pas moyen de repartir.
pour moi soit j'ai noyé le carbu, soit ma bougie soit un gros maraboutage qui me poursuit.
si quelqu'un peu m'éclairer de sa science, je suis preneur. :mrgreen: :roll:
demain je pense allez soit
mettre le feux au réservoir et cela à coté du college
ou
démonté la bougie , kicker pour chasser l'essence et mettre une bougie neuve et un cierge à l'églisse
bonne soirée
olive ,pole position du michalon
Trinitrotoluène
Re: j'ai michaloné again signé le petit boulay
Message par Trinitrotoluène »
avant de mettre le feu, tu m'appel :wink:
je recupererai bien tes dessu de selle fait maison par ta douce :mrgreen: :mrgreen:
sinon tel moi :wink:
Petit trou du bouchon de réservoir bouché ?
" On " m'avait prévenu au troca dernier : " t'as plus rien à craindre question maraboutage , la relève est assurée ! " :roll:
Bon si ça peut te rassurer , je suis passé par là moi aussi et en suis - presque - sorti 8)
Sinon pour ton problème , effectivement cela pourrait être une bougie noyée voire une impureté dans ton gicleur qui entraînerait un fonctionnement alléatoire.
Les causes peuvent être multiples mais mieux vaut toujours commencer par le plus simple...
Trinitrotoluène a écrit :avant de mettre le feu, tu m'appel :wink:
bon ça peut se négocier aide contre dessus de selle :D
Oncle Fernand a écrit :" On " m'avait prévenu au troca dernier : " t'as plus rien à craindre question maraboutage , la relève est assurée ! " :roll:
:mrgreen:
merci oncle fernand et tonton scoot pour vos pistes , je vais essayer un grand maraboutage grace à l'intervention de PI sur l'autre forum
CiBi91
Message par CiBi91 »
Et le coup du sucre dans le réservoir... Ca donne le même résultat ? :shock:
Un truc de nana pour éloigner le mauvais sort : :idea:
As-tu fait une grande balade sur Gina avec ta dulcinée confortablement installée derrière toi ?
Non ! :( :x
Ah bah voilà tu as la réponse à tous tes problèmes :idea: : C’est elle qui a piqué des aiguilles dans une vespa vaudou… N’oublies pas, elle te dispute l’ordi pour regarder les sites de couture. Ce n’était pas pour la selle mais pour la poupée !!!!
Remède : Une promenade romantique avec les beaux jours qui viennent tu n’as plus d’excuse. NON MAIS
:mrgreen: :mrgreen:
Après le père, la fille...
comment expliquer laure est pas fan du deux roues et c'est pas une question de confiance plutot un refus et donc des heures de nego pour aller dans paris en Vespa encore que Gina est sa préférée plus que le vespa S et surout pas mon ancienne CBS 125. d'ailleurs si il y a un dosseret sur la selle c'est juste pour ma douce . Non c'est pas elle la poupée vaudou bien qu'elle me vampirise ( c'est assez romantique ça)
bonne journée
Salut Olive,
Tu en es où de tes investigations ?
T'es sorti de la panade ou toujours planté ?
Si besoin, j'ai peu être une solution à te proposer pour mettre Gina au chaud au moins le temps de faire un nettoyage carbu ou autre : mon sous sol. Si tu es plus près d'iSSY les moules il y a peut être aussi une autre solution : le parking souterrain de ma boite, rue Camille Desmoulins, qui a un coin "2 roues". L'avantage est que tu pourrais y descendre à pince, et en ressortir tranquillou une fois opérationnel.
Tell me ...
salut seb
je la met au chaud au college
bon aujourd'hui bulletins de classe du second trimestre et demain aprés le college
je me fout sur le trottoir rue jeanne d'arc et je change la bougie, je regarde si ça vient du bouchon de réservoir, je teste avec l'ancien. j'ai des doutes sur le graissage séparé qui fonctionne
je vous raconte la suite du petit boulay
michalon d'or
Raoul je préférai que tu le gardes le michalon :roll:
Re: j'ai michaloné again signé le petit boulay la suite
raoul envoi le michalon part la poste
bonjour la suite du boulay
c'est sur c'est moi qui l'ai, le michalon
trottoir d'issy après les cours, démontage de la bougie, nettoyage du carbu, souffler, démontage de l'antiparasite et nada de chez nada sauf que j'étais devant closer et j'ai tapé la cosette avec 5 anciens coursiers qui m'ont donné des tuyaux et un coup de tournevis " moi aussi j'en ai eu plein des Px, putain il est clean le tien......pour une fois petit tapis de travail, boite transparente pour les boulons et les vis alignés dans l'ordre de démonte, bref j'ai fait ça bien ecouté le conseil de tonton, j'ai changé le bouchon et puis je me suis souvenu des conseil de mon papi Camille, quand ça marche pas faut secouer le réservoir et là miracle , ça à marché et puis après avoir appelle TNT assure la la hot line pendant des heures ( putain il est patient, merci Fred), vu que les fils de la centrale électronique rouge du LML éraient dénudés, lje l'ai est séparé et remis du chatterton autour pour les isoler ( masse???) mais au retour michalone alone again. le scout s'essouffle, le moteur se coupe, j'essaye essence ouverte puis sur réserve et là ça va mieux mais ça s'arrête quand même et le bruit est pas le même.
je penche soit pour un problème électrique ou une merde dabns le réservoir qui se bouche mais comme l'essence coule fluide dan le carbu, je sais pas???
les symptomes me rappelle l'acma avant le nettoyage!
bon là j'apprend pas mal mais si les as de la méga ont des idées je suis preneur contre des tas de troc
bon j'ai fait Anthony ménilmontant et je suis arrivée à bon port avec une amélioration notable peu de calage mais pas une forme olympique la Gina mais un frein avant du tonnerre car mes plaquettes étaient rincées :mrgreen:
Trinitrotoluène
change ton antiparasite
pour le reste faudra prendre du temp et procéder par elimination, mais ça se fait pas comme ça...t'inkiet, on va trouver :wink:
ARFFF !! :mrgreen:
Je vois bien TNT en Docteur HOUSE !
-"Bon alors si c'est pas une maladie auto-immune de l'antiparasite,
c'est soit une problème vasculaire du réservoir,
soit un cholestérol avancé du carburateur,
ou alors c'est tout ça en même temps ? ....." :lol: :lol: :lol:
... faut que j'arrête avec la téloche moi !!! 8)
Bon, alors Myopode, t'es parti pour faire du Vélib' ou tu as démichaloné l'bestiau ? :P
pas encore mais j'y travaille
merci ça marche aujourd'hui mais plus de démarreur électrique
:D
Moi non plus, sur mon PIX, plus de démarreur, de cligno AR gauche, et de cable de compteur...... ben çà roule tous les jours ! :wink:
Bonjour à tous
ça y est le michalonage est résolu, y avait de la merde dans le carbu ( gicleur bouché donc un veau)et surtout la patte de la bobine ht ( grise sur LML) était dé-soudée d'où un faux contact, une petite pièce de cuivre qui doit être ressoudée et un des gicleurs bouché qui me faisais avoir des nervous break down depuis une semaine . Il me reste le clignot à réparer et virer mon double arceau qui empêche de le remonter ( mais ça c'est de mon niveau et le frein avant qui revient pas...et virer ce contour double de tablier car , il empêche les clignots de venir se poser correctement sur le tablier . Les accessoires c'est nul; chrome never bring you home....
donc ça roule jusqu'à la prochaine galère
Dis moi Campari la science S'il te plait, sur les arcobaleno , le contour de tablier il est chrome ou noir à la base?
actuellement sur un projet Prim ou un pimavera et3 comme celui là, c'est celui de mon pote Christian de per tuto Vespa à coté d'Aubagne
Vous en pensez Quoi?
Beau, très beau !
"Petite coque, gros coeur !", hyper maniable par rapport au PiX, de quoi faire le fou dingue dans la circulation parisienne. 8)
J'aime bien la triple bande bleu, un peu comme sur les 180 SS, mais quand j'en aurais un blanc, je ferai plutôt une double bande dans l'axe, légèrement excentrée, comme sur les R8 gordini :mrgreen:
j'ai michalonné again
ce coup ci c'est démarreur + bobine+faisceau px
donc maintenant j'ai un allumage PX stock et un bras en moins car une buse :mrgreen: avait réglé l'allumage de Gina sur A et pas IT donc sur un bourrin de 200 cm et là tout a griller ( les câbles étaient flambés comme au casino de Deauville) et j'ai même pas pété les plombs :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Trinitrotoluène
les reperds A et IT sont pour l'avance:::::aucun rapport avec le cramage du faisceau, y'avait certainement autre chose olive
par contre tu aurai pu serrer avec un mauvais calage mais pas plus ;)
je regrade au box si j'ai pas un bras pour toi :mrgreen:
appel moi si besoin est ;)
oh ! et pourquoi ne t'offres tu pas un joli bernardet y 52 avec un bon vieil ydral ??? hum ???
T'as raison JDO, y'a que çà de vrai !
Et en plus il te restera même des caillasses pour des caouhètes !
Donc ça veut dire que t'es de retour "dans la reine"?
C'est sûr que ça fait chier, mais au moins tu repars sur une base saine.
On se phone pour une bouffe.
jean-do a écrit :oh ! et pourquoi ne t'offres tu pas un joli bernardet y 52 avec un bon vieil ydral ??? hum ???
Myopode , comme chacun sait , michalonne régulièrement avec des scoots spaguetti " classiques " alors s'il se lance sur du bizarre Français où le système D prime ,
( sans jeu de mots :lol: ) alors là...
Prim'pal
Message par Prim'pal »
Bon ba maintenant tu px fourguer Gina et t'acheter.........un Poirier parce qu'avec un seul bras! :lol:
J'espère que le problème est résolu une bonne fois pour toute!
rien a voir ce matin, le trajet ménilmuch à meudon, fut un vrai bonheur ,le scoout demarre pil poil,il a plus de pattate ,80 tranquille sur les quais doucement pour voir, la poignee de vitesse est calee correctement,bref ca fonctionne au poil depuis que j ai un allumage de px avec bobinet la bobine ducatti d origine mais surtout plus de fil et de domino partout la partie electrique est propre , soudure et gaine thermo du lml c et de la mer..bref ca a l air de marcher et dire que cette histoire finira sur le bon coin
merci pour les messages
aujourd'hui, rue des archives ma bobine d'occase à perdu sa cose et deux boulons, elle était là depuis une semaine :twisted:
Prim'pal
Aux quatre coins de Paris, on va retrouver des pièces de Gina! façon pu.... :D
Courage!
Exceptionnel le Myopode !
On a trouvé un michalonneur hors-catégorie !
Mais imagine pas que tu vas pécho toutes les blondasses pour autant !
un petiit coin de trottoir mercredi dernier aprés un retour chez le meccano pour prendre d'autres bobines ( Michalon se doit d'être prudent) et démontage de la bobine cramée comme un grand avec cette fois ma caisse à outils que j'avais laissé e dans la cave pour l'atelier des polypockets , après deux essayages de bobines, j'ai trouvé une qui était pas HS, remontage, j'ai mis le vert , le blanc et le rouge et CA MARCHE et il y a deux jours je savais pas ce que c'était qu'une bobine, Bah c'est comme ça que l'on apprend ( Touche pas au grisbi...)
sinon question dernière séance Cher PI, je me vois plutôt dans ce rôle là
