LD54 remplacer carbu Dellorto NEUF
PETOCHON
Message par PETOCHON »
Bonjour à vous
Mon carbu Dellorto de mon LD54 n'étant pas performant peut-on le remplacer par un Dellorto NEUF ?.
Pouvez-vous me communiquer la référence ?
Quelle expérience avez-vous avec le nouveau carbu ?
Merci pour vos réponses
Re: LD54 remplacer carbu Dellorto NEUF
le bon modèle c est le phbg 19.5 AD , déja il faut usiner la pipe pour l emmanchement après la commande des gaz est compliquée a mettre car il faut que le cable soit serti des deux cotés avec la bonne longueur de gaine et pour le cable du starter pareil hyper galére surtout sur un pipe fonte, ensuite il faut travailler sur le gicleur principal voir sur la hauteur d aiguille pour optimiser la carburation donc la X combinaisonsc et essai sur essai c est long et une fois que tout est ok la c est super mais ton moteur a t il été ouvert avec la totale, spi, roulements, réalesage et le reste car si ce n est pas le cas le carbu ne va rien sauver.
