demontage moyeu arriere LD
lambretta34480
Message par lambretta34480 »
Bonjour à tous .
Ayant une fuite au joint spy du moyeu arriere , donc huile sur tambour et frein HS , j'ai voulu demonter le tambour AR . Rien ! impossible de l'enlever ( j'ai fabriqué un arrache ) mais ça ne vient tjs pas !!! quelqu'un a t il eu çe problème ? Merçi a vous !
Re: demontage moyeu arriere LD
salut c est le problème des assemblages qui n ont pas été désacouplés depuis des décennies ils sont littéralement soudés donc la clef a choc dosée fortement conseillé plus chauffe et en général ca vient.
lambretta34480
Bonsoir.
Merçi pour ta reponse . J ai aspergé le tambour de degrippand et mis l'arrache maison en tension , çe week end je dois avoir une clef choc et une chaufferette electrique , je vais voir .... autrement si cela ne viens tjs pas ????
lambretta34480
Bon , je n'est pas trouvé de clef a choc et avec une cléf " normal " rien n'est venu ....
