Comment mettre LD56 6v en 12v
PETOCHON
Message par PETOCHON »
Bonjour à vous
Comme indiqué dans le titre
Est ce que l'on peut passer un Lambretta LD56 ou LD54 de 6v en 12v ???
Vous êtes vous penché sur cette transformation ??
Est-ce qu'il suffit de changer la bobine d'éclairage 6v par une de 12v ??
Ensuite changer les 2 ampoules, phare avant et veilleuse arrière et ne pas oublier le klaxon.....
Merci pour vos réponses,conseils commentaires
Re: Comment mettre LD56 6v en 12v
salut si ton allumage c est du ABG il faut trouver une bobine d éclairage de peugeot s57 qui est en 12v et c est du abg donc ca se monte sans problemes apres changer les ampoules av et ar, pour l avertisseur il encaisse le 12v sans soucis si c est du morel la il n y a rien, apres le 6v ca fonctionne bien aussi , trés important c est d avoir une parabole chromée pour une réflexion maximale et trés trés souvent elles sont complétement ternies donc aucune projection de lumiére meme en 12v.
PETOCHON
Bonjour à vous
Merci mcdouve pour ta réponse claire et précise
Je vais regarder cela de plus près
Le PETOCHON de Bayeux de :mrgreen:
