Acma 1952
Publié : 11 oct. 2024, 18:28
par thierry 33
Bonjour les tontons 🙂mon dernier achat,et qq questions🙄il me manque le bras oscillant, que puis-je mettre?les mêmes de 51 à 58?je peux adapter cet amortisseur ar en transférant le ressort?comment procéder ?merci
Re: Acma 1952
Publié : 11 oct. 2024, 19:40
salut le bras oscillant est commun de 51 a la fin de la production et pour l amortisseur c est un double séparé donc le ressort c est ok il manque l amortisseur.
Re: Acma 1952
Publié : 11 oct. 2024, 19:43
si t as pas dispo chez vintage amortisseur ar vespa 51 54.
Re: Acma 1952
Publié : 12 oct. 2024, 08:12
par thierry 33
👍merci mcdouve,t es un chef🙂je reviendrai sûrement, c est mon premier aile ouverte. Bonne journée
Re: Acma 1952
Publié : 16 oct. 2024, 08:20
par thierry 33
Bonjour, est ce que je peux mettre l amortisseur du bas sur la photo en remplacement de ceux d origine?
Ou alors je recherche l amortisseur d origine la platine du haut et celle du bas🙂merci
Re: Acma 1952
Publié : 16 oct. 2024, 16:33
salut, pas possible de monter l amorto deuxiéme génération, pour le 51,52 53 54 il faut la platine supérieure spécifique a ce modéle et la chappe de liaison inférieure avec le bras oscillant.
Re: Acma 1952
Publié : 10 nov. 2024, 12:17
par thierry 33
Bonjour 👋, j ai 2 moteurs de 1952,1 a les vis de maintien du kick en filetage en 6 ou 7 ,1 à les vis en 9.savez vous pourquoi?début et fin d année ?merci🙂
Re: Acma 1952
Publié : 10 nov. 2024, 17:06
salut, pour les deux vis qui tiennent le kick d origine c est du 7 mais trés souvent quand elles prenaient du jeu du aux multiples coup de kick elles étaient retaraudées en 8 c est ce qui a du se passer la.
Re: Acma 1952
Publié : 10 nov. 2024, 17:49
par thierry 33
👍merci mcdouve🙂
Re: Acma 1952
Publié : 21 nov. 2024, 16:07
par thierry 33
Bonjour les tontons 🙂encore besoin de vous,comment je fais pour la connexion faisceau lumière svp
Re: Acma 1952
Publié : 22 nov. 2024, 18:16
salut, normalement le rouge c est la coupure moteur donc le tester sur un des deux plot pour voir lequel coupe l étincelle et par déduction relier les deux autres et les brancher au plot libre rien de compliqué.
Re: Acma 1952
Publié : 22 nov. 2024, 18:24
par thierry 33
🙏merci mcdouve👍à bientôt 🙂
Re: Acma 1952
Publié : 23 nov. 2024, 18:54
par acma33
Ce matin, j etais sur arcachon, je suis donc passé voir notre ami thierry😉...
Il m' a montré ses machines et son projet en cours ( acma 52 " Faro basso"),.
Ça bosse dur et bien ,bientot le bout et après, le plaisir de cruiser en bord de mer !!
A très bientot thierry
Ps: thierry vend un superbe px ,rouge, entièrement restauré par ses soins ( chassis/ moteur), si vous recherchez ça, allô thierry😉
Re: Acma 1952
Publié : 24 nov. 2024, 17:26
par thierry 33
Merci Patrick pour ta visite et ton message👍😉à très bientôt
Re: Acma 1952
Publié : 03 déc. 2024, 18:17
par thierry 33
👋c est encore moi😉une âme charitable peut il me fournir une photo de connexion commodo svp,j ai l avertisseur constant sans que le bouton touche le guidon🙂merci
