Redresseur D51-E51-Y52
stephane-st
Message par stephane-st »
Pour ceux qui souhaitent conserver la batterie ... utile seulement pour le klaxon et la veilleuse à l'arrêt !
Le redresseur verdier est souvent défectueux et la batterie finie par se décharger dans la bobine d'allumage.
Une diode de type 1N5822 est placée en parallèle sur le bornier par l'intermédiaire de 2 entretoises téflon.
On conserve donc le redresseur uniquement comme support pour la diode.
De plus un limiteur de type diode zéner 6V permet de réguler la tension pour éviter de claquer batterie et lampes.
Re: Redresseur D51-E51-Y52
Elle est belle la jeunesse, je reprend un doliprane.
Une méthode qui marche, ben ma pauvre Dame les époques changent.
Je suis presque une buse en électronique.
Sauf sur les tubes cathodiques
Salut Stéphane
Quel modèle recommandes-tu pour la diode zener 6V ?
Doit-elle être installée avec un échangeur thermique ? Si c'est le cas, quel type conseilles-tu ?
Merci d'avance
stephane-st
Salut Jean Marc,
La référence est 4016885 disponible chez Amazon.
Le régulateur est monté dans un boitier aluminium dissipateur thermique.
TOP !
Merci Stéphane
