Ydral
Phils55y52
Ydral
Message par Phils55y52 »
Petit souci pour décoller un embrayage.
Le kick tourne à vide après vidange et changement d'huile neuve.
Ouverture de la trappe ronde latérale sur le corps du moteur.
La vis au centre de l'écrou reste bloquée et ne permet de relâcher la pression sur l'embrayage cordialement coincé.
Des solutions car je vais commencer à manger l'empreinte d'outil tournevis si j'insiste ?
Re: Ydral
Tu as desseré le contre écrou ?
Re: Ydral
salut, j ai deja vu ce probléme sur différents scoots et c est le cable d embrayage qui était trop tendu au repos donc légère séparation des disques et kick qui n entraine rien donc bien vérifier la garde d embrayage avant de voir en interne.
Phils55y52
Re: Ydral
Je vais vérifier ce câble avant tout samedi prochain, merci.
Juste pour info, pour dévisser l'écrou il faut un bloque piston?
La vis centrale ne serait pas un pas inversé ce qui explique que je cherchais en fait à serrer en faisant un dévissage antihoraire ?
Je vous tiens au courant pour que cela aide la communauté
Phils55y52
Re: Ydral
Retour d'expérience : Mcdouve avait raison.
Simplement en décalant la manette d'embrayage, cela remarche!
Merci à tous pour votre aide !!
