je cherche un joint
Bebert
je cherche un joint
Message par Bebert »
pour mon moteur d'acma 55, je cherche le joint qui va entre le carter et la chemise (là dedans où le piston il monte et il descend :lol: )
j'ai acheté la pochette de joints soit disant complete mais il n'y était pas :(
merci pour votre aide
Y' a pas de chemise ! Par contre cylindre il y a ...
Entre carter moteur et cylindre , un joint en papier ; entre cylindre et culasse , un joint en métal en rempacement du joint cuivre ....
Tu peux toujours jeter un oeil sur la part list sur le site
Marguerite
Message par Marguerite »
t'as de la chance , moi j'ai un Acma 55..et je sais meme pas ce qu'il y a dedans !! :wink:
Bebert
ah ben voui sur l'éclaté, c'est la pièce 17879
Qq1 en aurait un en stock?
sinon, à votre avis, c'est un papier dont la composition est aussi secrete que celle des billets de banque ou y a moyen d'en refaire un avec un papier épais?
tomate
Message par tomate »
papier canson, ça roule !!!!
Grisbi
Message par Grisbi »
huilé ! le papier canson....et comme dit tomate , c'est ok.
Bebert
Grisbi a écrit :huilé ! le papier canson....et comme dit tomate , c'est ok.
le problème avec les tontons, c'est qu'on ne sait jamais si c'est du lard ou du cochon...
le papier canson huilé, c'est une blague ou ca marche?
Fait gaffe parceque tu risques d'avoir la mort de mon moulbif sur la conscience !
Tu vas chez autodistribution ils vendent du papier a joint
Mon joint de carter sur mon Ydral du Bernardet Y52, c'est une ex pochette cartonnée des Urssaf....
(Et c'est pô des conneries....)
Trinitrotoluène
hello
Message par Trinitrotoluène »
tous mes joints moteur sur mon LD sont du carton d'une pochette carton avec les petits élastique ,là!!!
amen
tomate
ben oui ça marche, fô pas être mefiant comme ça ..... :lol:
Grisbi
non , ce n'est pas une blague ! un joint papier ne se monte jamais sec ! il faut prealablement le huiler.....avec un pinceau et huile boite ou 2 temps.
Bebert
Huilé je savais. C'est le coup du papier canson que je ne savais pas...
Donc merci les tontons, vous m'avez fait économiser qques neuros mais surtout du temps à appeler tous les dealers de joints d'acma.
Ma resto progresse, j'ai hate de vous envoyer des tofs une fois terminé !
