La bonne méthode ...
Pigeot
Message par Pigeot »
Bonjour à tous
Mon vespa ACMA de 1954 et ok pour recevoir son moteur entièrement restauré
Qu'elle est la bonne méthode pour remettre l'ensemble moteur , dans la coque du Vespa
Merci pour vos lumières
L'hiver est là , on recommence le travail d'hiver avant de pouvoir rouler au printemps :=D:
Eric
Re: La bonne méthode ...
Bah à priori, le sens inverse du démontage......
salut, perso je pose d abord le combiné ressort amortisseur ar puis je mets le bras oscillant avec ses vis de maintient a l avant et aprés j enquille le moteur dans le trou ar du bras et en montant ce dernier il faut arriver a solidariser l ar du moteur avec le combiné par le biais de la chappe de liaison, c est la que c'est pas évident a faire.
Pigeot
mcdouve a écrit : 15 nov. 2022, 12:27 salut, perso je pose d abord le combiné ressort amortisseur ar puis je mets le bras oscillant avec ses vis de maintient a l avant et aprés j enquille le moteur dans le trou ar du bras et en montant ce dernier il faut arriver a solidariser l ar du moteur avec le combiné par le biais de la chappe de liaison, c est la que c'est pas évident a faire.
Merci pour cette information et ton conseil
Pour info y'a 2 ans que le scooter est en chantier, et je ne me souviens plus du démontage.... d'où ma demande "d'éclairage"
:ouf:
