Lambretta 57
Usidi
Lambretta 57
Message par Usidi »
Cela fait 1 an que je me suis servi de mon Lambretta LD57
Donc cette semaine j'ai entrepris de faire u un tour avec mon Lambretta
elle ne veut pas démarrer
Je viens de contrôler elle a bien une étincelle
Par contre il n'y a pas d'essence sur la bougie
Le carbu est un delorto shbg 19 avec gicleur de de 75 , allumage électronique acheté à casalambretta, je voudrais régler la carburation mais pas possible de tenir un ralenti sans starter
Si je débranche le raccord souple caoutchouc sortie filtre à essence l'essence coule bien
Allumage avec étincelle et bougie neuve ok
Démarre au starpilot, tourne avec starter mais s étouffe si je l arrête ou si j accélère , difficile de régler le carbu car ne redémarre pas ensuite
Merci pour votre aide
Re: Lambretta 57
salut, tournait il bien avant l' arret? le moteur a t il été ouvert avec changement joints spi, roulements, réalésage, etc... sinon essayer sans le filtre a air et démonter la cuve du carbu pour tout souffler peut etre un conduit ou un gicleur bouché ou le flotteur bloqué qui empéche le remplissage voila déja quelques pistes.
