Bonjour à tous
Mon scooter vespa 125 GTS de 2003 chauffe.
L'aiguille passe dans le rouge au bout de quelques minutes. Le ventilateur de tourne pas.
- liquide de refroidissement ok a niveau
- ventilateur testé avec une pile : il tourne
- une durite était percée
= pas de changement après le remplacement de celle ci et purge du circuit
- calorstat changé
= pas de changement
Avez vous des idées pour la suite des opérations ?
dans l'attente de vos réponses
cordialement
vespa GTS 125 qui chauffe
Re: vespa GTS 125 qui chauffe
Bonjour.
Le GTS 2003 est un scoot « moderne » automatique…. Et notre forum de discussion cause plus des modèles antérieurs en tôle et à vitesse.
Va voir une concession piaggio ou scoot recent, ils sauront t’eclairer.
(Ca pue la pompe à eau Hs)
- erreipnaej
Il n'y a pas un thermo-contact pour démarrer le ventilo?
Si oui, il est peut être claqué....
