Dimension roulements 125 ld 1957
Philippe78
Message par Philippe78 »
Hello les tontons, j’ai entièrement démonté le bas moteur aujourd’hui et je suis à la recherche des dimensions des roulements et du roulement à aiguille de pied de bielle.
J’ai trouvé pour les roulements de vilebrequin 3204A mais pas les autres.
Au fait pour démonter le roulement du pied de bielle cela se fait à la presse ou y-a-t’il une autre méthode?
Mille merci par avance pour vos retours.
Philippe78
Re: Dimension roulements 125 ld 1957
Bon alors j'ai trouvé et vérifié en mesurant les dimensions de ceux que j'ai pu démonter:
25x52x15 x1 (embrayage)
20x47x20,6 x2 (vilo côté volant moteur)
20x42x8 x1
Par contre je n'ai pas pu sortir celui du vilebrequin côté bdv
20 x 47 x ??
Est-ce le même que les deux autres??? 20,6?
salut, coté boite c'est le 3204 et pour la tete de bielle le mieux c'est de se procurer la bielle compléte en axe de 16 chez casa et de la faire monter par un spécialiste qui a l' outillage qui faut en plus au niveau du pied de bielle il y a une bague a aiguille bien plus performante que la bague bronze.
attention cote allumage il faut deux roulements a rouleaux nu204ecp et pas deux 3204.
Philippe78
Merci Mc Douve,
Du coup je récapitule si cela peut servir à quelqu'un dans l'avenir ; ) roulements moteur Lambretta 125 LD 1957
25x52x15 x1 NU205 ECP (embrayage)
20x47x20,6 x1 5204YA (vilo côté rdv)
20x47x14. x2 NU204 ECP (vilo côté allumage)
20x42x8 x1
pour l'embrayage c'est un roulement a bille 6205 et pas nu205ecp, pour celui de vilo coté boite c'est le 3204 et le 20x42x8 c'est le 16004 aprés y'a tous les roulements et joints spi du pont ar a changer aussi.
