Bonjour à tous
Avant d'entamer une restauration de ma dernière acquisition, il me semble nécessaire d'identifier le modèle et l'année du Lambretta 125 LD Français.
- Le cadre porte la plaque des mines 125 LD56 N° 117283 et le N° frappé sur le support de selle est le même.
-Le moteur lui porte le N° 125 LD 364-55 ( donc apparemment moteur fabriqué le 30/12/1955 ) mais le piston cylindre et vilebrequin sont HS
- Le carter de transmission est frappé du N°: G 76
Par ailleurs ce Lambretta était vendu avec un moteur incomplet de 150 LD dont les N° est : 279-55
1) Le moteur 125 LD peut il être celui d'origine ?
2)Puis je espérer greffer le vilebrequin et cylindre du 150 sur le 125?
3)Les pignons de boite du 125 semblent différents de ceux du 150 , puis je installer les pignons de boite du 150 sur le 125 ?
Merci pour votre aide
Salutations
Eric
Année modèle de mon Lambretta 125 LD?
Re: Année modèle de mon Lambretta 125 LD?
Comment poster des photos ??
