Avez-vous une idée pour le remplacement des caoutchoucs de pedale (piece 36385) et ceux de passage de tiges du porte serviette (36207)? Les trous sont respectivement de 15mmx45mm et 15mmx35mm
J'ai un peu cherché sur Internet. On trouve des passe-fils de forme "oblong" mais qui n'ont pas exactement la mesure qu'il faudrait.
Peut-etre que celui-ci irait pour le passage des tiges de porte: serviette
https://www.ses-sterling.com/wp-content ... a22_04.pdf (ref 1350002010)
Autrement? Taller un bloc de caoutchouc? Autre idée ?
Alexis
VMS2: caoutchoucs de passage (pedales et porte serviette)
Re: VMS2: caoutchoucs de passage (pedales et porte serviette
En cherchant un peu sur ce forum, il y a un membre qui peut refabriquer des pièces en caoutchouc pour Terrot et autres sur mesures.
Pour du passe-câble, il faut "adapter" en fonction des dispos "sur le marché"
Salut Alexis
Je peux te réaliser le kit de caoutchouc si tu le veux comme à l'origine.
je viens d'en faire un jeu pour le VMS2 de Kalamine il y a environ 3 mois
Tu peux aller regarder ces photos qu'il a posté.
je te joins la photo des 5 caoutchoucs.
Pour info je viens de refaire l'amortisseur Neiman également pour mon VMS3
Bon courage pour la resto
serge
serge
Superbes caoutchoucs Serge ! Impressionnant. Je vais te contacter. J´avais depuis mon premier post trouvé une solution qui va pas mal:
- 4 caoutchoucs les plus petits (porte serviette et les 2 pédales de vitesse): caoutchouc rond trouvé sur AliExpress (diamètre A 25mm, B 30mm)
- grand caoutchouc (frein arrière): : caoutchouc rond trouvé sur AliExpress (diamètre A 30mm, B 35mm)
Dernière modification par alex6_b le 31 janv. 2022, 20:23, modifié 1 fois.
Salut,alex6_b a écrit :Superbes caoutchoucs Serge ! Impressionnant. Je vais te contacter. J´avais depuis mon premier post trouvé une solution qui va pas mal:
- 4 caoutchoucs les plus petits (porte serviette et les 2 pédales de vitesse): caoutchouc rond trouvé sur AliExpress (diamètre A 30mm, B 25mm)
- grand caoutchouc (frein arrière): : caoutchouc rond trouvé sur AliExpress (diamètre A 35mm, B 30mm)
En ce qui me concerne, j'avais trouvé mon bonheur chez ENPI rétro sauf pour le caoutchouc de la pédale de frein.
