J'ai un bon allumage, le moteur tourne au quart de tour...par contre pas d'éclairage..que dois je tester à part les ampoules
mors speed S1C éclairage
Re: mors speed S1C éclairage
salut, tester la sortie vm, il suffit de gratter le bout du fil qui sort du vm (moteur en route évidemment) a la masse si des étincelles apparaissent c'est que la bobine débite donc cela veut dire que le probléme ne vient pas de la c'est déja ça.
donc il suffit de brancher un bout de fil sur une des bornes du vm et avec l 'autre bout toucher le cylindre alors que le scooter est en route ?
D'accord et si avec ca je n'ai pas de jus ?
il faut faire rebobiner ou trouver une bobine d'occase novi c'est pas spécialement rare mais il y a 9 chances sur 10 qu'elle soit ok .
