Câblage bobine Manurhin
Ptiluc67110
Message par Ptiluc67110 »
J'ai un petit soucis de câblage électrique
Mon moteur était à côté du scooter lorsque je l'ai acheté.
D'après le schéma, il y a 3 fils qui sortent du volant magnétique. Sans compter la HT.
Un vert, un gris et un marron.
Mon moteur à bien ces 3 fils, mais ils ont été coupés à 20cm et sont tous noir.
J'ai réussi à trouver le fil qui va au rupteur, mais les 2 autres qui vont à la bobine, c'est plus compliqué pour moi.
J'ai isolé la bobine du support, mais lorsque je mets le testeur, il bip sur les 2 fils. Normal ? Ou pas
Sur la photo de la bobine, au milieu il y a un point rouge, on en retrouve aussi un à l'intérieur.
Merci pour vôtre aide, mon niveau électrique sur véhicule est pas trop top.
Ptiluc67110
Re: Câblage bobine Manurhin
Je vous donne la réponse de ce que j'ai compris.
Sur ces 3 fils, celui qui sort du rupteur va sur le vert.
Pour les 2 fils qui sortent de la bobine, il faut prendre un ohm-mètre et les tester.
Sur les 2 valeurs trouvées, la valeur la plus basse va vers le klaxon donc le gris.
Donc, la valeur la plus haute va vers l'éclairage donc le marron.
Merci à tous pour vos réponses, ce fût un véritable plaisir. ...
Un peu cavalier ta conclusion.... ici c’est un forum, pas une injonction. La rubrique « établi » est très utilisée, avec de nombreux sujets, alors il se peut que ton premier post ait vite été caché par un autre, et si on ne fouille pas, personne ne le voit. Moi même qui surfe souvent sur le forum ne l’avais pas vu, et pourtant amateur de Manurhin. Du reste tu ne précisais pas pour ton câblage si c’était un Beltomatic ou pas. Si tu as trouvé la solution, c’est le principal, tu peux te remercier
Ptiluc67110
Markus a écrit :Un peu cavalier ta conclusion.... ici c’est un forum, pas une injonction. La rubrique « établi » est très utilisée, avec de nombreux sujets, alors il se peut que ton premier post ait vite été caché par un autre, et si on ne fouille pas, personne ne le voit. Moi même qui surfe souvent sur le forum ne l’avais pas vu, et pourtant amateur de Manurhin. Du reste tu ne précisais pas pour ton câblage si c’était un Beltomatic ou pas. Si tu as trouvé la solution, c’est le principal, tu peux te remercier
Désolé de vous avoir blessé, maintenant, au vue de ta réponse, tu m'as appris un nouveau mot "Beltomatic" j'ai plus qu'a me pencher sur le sujet.
Merci, bonne continuation et excusez encore pour mon côté cavalier.
Jluc
