tv 175
Publié : 25 mars 2020, 21:13
salut a tous, ci joint l'historique de la réfection du moteur de mon tv 175, bon je sais rien de folichon vous connaissez tout ça par coeur et je ne vais rien vous apprendre donc c'est parti avec en premier lieu le palier d'allumage ou tout est remis a neuf sans oublier de bien graisser l'intérieur avec une graisse top.
Re: tv 175
Publié : 25 mars 2020, 21:19
pour ceux que cela intéresse la différence entre la bielle longue du tv ( a gauche) et la bielle normale du li, en repartant du carter vide la premiére chose a faire est de mettre le roulement spécifique de roue ar avec son joint spi.
Re: tv 175
Publié : 25 mars 2020, 21:21
mise en place du roulement 6305 skf c3 et de son joint spi.
Re: tv 175
Publié : 27 mars 2020, 20:12
petite avancée aujourd'hui avec la pose du palier d'allumage, pas de points durs dans la rotation du vilo pour le moment ça baigne.
Re: tv 175
Publié : 27 mars 2020, 22:07
par pujol
mcdouve a écrit :mise en place de son joint spi.
=> Pas toujours évident de monter les joints SPI, surtout quand ils sont "à l'envers" ! À moins qu'ils soient en VRAI double lèvre...
Re: tv 175
Publié : 29 mars 2020, 20:30
la suite avec changement du croisillon qui était bien entamé+ changement des joints toriques grace a un kit complet.
Re: tv 175
Publié : 29 mars 2020, 20:37
mise en place de la transmission + embrayage avec disques neufs, la mise en place grace au compresseur se fait hyper facilement.
Re: tv 175
Publié : 29 mars 2020, 20:42
mise en place du haut moteur réalésé en 63.2 pour 62 d'origine je sens que ça va bien compresser, au passage vous pouvez voir la différence entre le piston spécifique 175tv et les pistons pour les kits 175 adaptable sur les 125 et 150 de base les trous de pistons ne sont pas du tout au meme endroit pour cause de bielle différentes.
Re: tv 175
Publié : 29 mars 2020, 21:37
par acma33
c est bien !!! continue de reviser ton chapitre :refection moteur lambretta TV/LI ..Quand cette "parenthese" sera terminée ,nous avons du pain sur la planche
c 'est marrant ce piston "kit 175" me dit quelque chose
fait gaffe au lutin du garage qui planque les pieces!!!
(remenber les roulements du s57.....)
a bientot l ami
Re: tv 175
Publié : 30 mars 2020, 15:47
par bobby lapointe
Tu ne changes pas les silentsblocs moteur par les modèle plus gros ???
Si tu as besoin,j'ai l'outils pour les sortirs du carter...
Re: tv 175
Publié : 30 mars 2020, 15:56
salut, non car avant de refaire le moteur (qui tournait bien mais avec quelques bruits métalliques) il n'y avait aucun probléme de vibration et puis des gros silent bloc sur un tv c'est pas storico, merci quand meme pour la proposition.
Re: tv 175
Publié : 30 mars 2020, 21:20
bon ça y est la bete est sur ses pneus.
Re: tv 175
Publié : 31 mars 2020, 06:58
par Markus
Superbe Jean Marc, ça me rappelle mon TV
J’aime ce match sur ce même chapitre du forum, entre toi et Pujol, 2 très bons mécaniciens et restaurateurs, se tirant une petite bourre entre Ydral et Lambretta ! Continuez!
Re: tv 175
Publié : 31 mars 2020, 08:38
salut, merci markus mais sur le tv j'ai pas de mérite car tu fais ton petit marché et tu remontes donc pas de soucis par contre pour notre ami pujol c'est une autre paire de manche avec pour exemple sa recherche d'un piston ou faire réusiner des logements pour y adapter des spis, pour etre l'équivalent de jm il faut que je m'attaque a un moteur de paris nice, de piatti ou de scooterrot.
Re: tv 175
Publié : 31 mars 2020, 16:02
par pujol
Merci pour vos compliments, mais avec JM et toutes ses compétences multimarque et toi Marc qui est très loin d'être en reste à tous les niveaux, c'est pas gagné pour moi !
=> je déclare forfait pour se tirer la bourre !
Et l'Ydral enfermé dans un Bernardet n'est pas forcément le meilleur cheval
Re: tv 175
Publié : 01 avr. 2020, 21:04
bon c'est pas trés storico mais j'ai placé un allumage électronique standard.
Re: tv 175
Publié : 01 avr. 2020, 21:11
pas évident de placer le cdi mais j'ai trouvé une place cohérente, remplacement du fil bougie d'origine par un en silicone+ une bougie irridium indice 8, c'est des bombes ces bougies évidemment que sur allumage électronique+ le régulateur 90w qui va changer du 6v en 35w.
Re: tv 175
Publié : 01 avr. 2020, 21:49
par stephane-st
Belle mécanique propulsée par un moteur d'exception...
Bravo pour ton travail JM !
Re: tv 175
Publié : 01 avr. 2020, 22:10
merci l'ami.
Re: tv 175
Publié : 02 avr. 2020, 17:38
par bobby lapointe
mcdouve a écrit :DSCN2599.JPG
Euh,c'est Storico ça ???
Re: tv 175
Publié : 02 avr. 2020, 21:01
salut bobby, pour la petite histoire ce tv je l'ai acheté en 1995 a la bourse de damazan que tu connais bien de mémoire 2500 balles c'est a dire 375 euros il était complet avec papier et dans un bon jus et je l'ai restauré dans la foulée probléme le faisceau électrique avait été massacré plus de redresseur, des dominos partout, c'était l'époque ou internet n'existait pas donc il fallait se demmerder, j'ai donc fait un faisceau simplifié genre ld et maintenant c'est vrai que j'ai cédé a la facilité en mettant un électronique ce qui je te l'accorde n'est pas storico par contre j'ai un deuxiéme tv d'origine jusqu'au moindre boulon et celui la je le laisserai a rupteur+ redresseur+ batterie.
Re: tv 175
Publié : 09 avr. 2020, 20:53
comme pour le mors speed clap de fin j'aime bien les claps car ça veut dire qu'on est arrivé au bout et que l'on oubli les dizaines d'heures a se faire chier souvent et maintenant y'a plus que le plaisir, question moteur vous vous en doutez bien il envoie le steak grave avec un couple énorme par contre au démarrage il faut du jarret tellement il compresse.
Re: tv 175
Publié : 09 avr. 2020, 22:14
par acma33
je te rappelle qu il ne sera "validé" que quand il sera passé entre les mains de TON pilote d essais preferé
hé !!!! au fait , tu as oublié de remonter le feu arriere
,bon d accord il est beau quand meme !! il me tarde ....
Re: tv 175
Publié : 10 avr. 2020, 07:44
par ML28
Félicitation il est comme neuf.
Est il possible d'avoir une photo de la fixation du par choc?
Re: tv 175
Publié : 10 avr. 2020, 08:57
Encore du beau et efficace.
En même temps, si cela passe entre tes mains il ne peut en être autrement !
Encore Bravo
Re: tv 175
Publié : 10 avr. 2020, 09:01
par pujol
Superbe ! Très beau travail JM !
Re: tv 175
Publié : 10 avr. 2020, 09:52
Salut et merci à tous
Re: tv 175
Publié : 11 avr. 2020, 08:16
salut, pour ml28 un cliché du pc ar avec deux tiges filetées de 6 qui prennent naissance dans le pc au niveau des butoirs, le pc est maintenu a la coque du scoot grace a 2 écrous qui prennent la tole en sandwich.
Re: tv 175
Publié : 11 avr. 2020, 08:23
par Markus
Superbe clip de fin Jean Marc, du bel ouvrage! Et du plaisir quand la barrière sera ouverte.....Le we dernier, pour conjurer le sort j’ai lavé le mien qui était resté tel quel depuis Hibernatus. Entre le voyage en remorque et les petites routes délicieusement mouillées, il y avait de la matière. Maintenant, il attend!
Re: tv 175
Publié : 11 avr. 2020, 08:42
fait le tourner de temps en temps meme si c'est en statique ça fait jamais de mal ça chasse l'humidité.
Re: tv 175
Publié : 11 avr. 2020, 09:29
par ML28
mcdouve a écrit :DSCN2624.JPG
Merci Mcdouve
Re: tv 175
Publié : 11 avr. 2020, 10:43
par acma33
jean marc, je viendrai avec un petit tube inox pour "gainer" les tiges filetées et faire plus "storico"
Re: tv 175
Publié : 17 avr. 2020, 14:30
par RAID
On connait tous la qualité du travail du "Bouffeur de foie gras"...Joli travail soigné..bravo ....mais juste pour dire du mal....j'aurai mis un carburateur recent.
Re: tv 175
Publié : 04 mai 2020, 19:21
par ML28
Bonsoir McDouve,
La couleur me plait? pourrais-tu me donner la ref, c'est en bombe sprido ?
Re: tv 175
Publié : 04 mai 2020, 21:34
salut, honnetement ce scoot a été repeint y'a plus de 20 ans et je ne me souviens plus des ref par contre je viens de regarder dans mon nuancier teinte constructeur et j'ai trouvé une couleur qui se rapproche a 99% de celle de mon tv c'est le "213 avorio light" de chez " fiat 1988-1989" tu pourras avoir cette teinte chez différents fournisseurs( sprido, centraledirect, colorlive, peinturevoiture.fr) sinon regarde dans les teintes ral peut etre trouveras tu un jaune dans ces tendances qui te plaira, un conseil si tu prends des bombes prend des k2 ( avec durcisseur) en brillant direct polurétane et surtout pas des k1 ou c'est du solvanté sans durcisseur et ça n'a aucune tenue, sinon si tu connais un carrossier il peut aussi reproduire une teinte a partir des ref bien que maintenant ils travaillent pratiquement tous avec des peintures a l'eau en base + vernis.
Re: tv 175
Publié : 05 mai 2020, 08:21
par ML28
Merci McDouve,
J'hésite entre le faire à la bombe 2k bien sur et le peintre pro.
Re: tv 175
Publié : 05 mai 2020, 08:36
salut, enfin en amont y'a tout le travail de préparation qui représente 90% du boulot et qui doit etre maitrisé sur le bout des doigts sinon ça sert a rien pour les bombes 2k c'est un produit fabuleux mais faut choisir ton moment si tu peints en extérieur ou alors te créer une espece de cabine ventilée si t"as pas de grosses connaissances en peinture automobile vaut mieux passer par un pro mais en général il ne veulent pas entendre parler de préparation ou alors ça va te couter une blinde ils veulent la piéce préte a peindre surtout sur les lambrettas qui sont des scooters habillés avec un paquet de piéces qu'il faut préparer une par une.
Re: tv 175
Publié : 01 juin 2020, 19:56
par Precis974
Merci pour toutes ces jolies photos ainsi que toutes les explications.
Mickaël
