commande starter avec dell orto moderne
greasy
Message par greasy »
Bonjour , pour ceux qui ont montés un dell orto moderne sur les LD comment avez vous gérés le problème du starter pour garder la commande d' origine , pour rappel il faut une petite boule en bout de câble( très petite d' ailleurs ) pour se monter dans le système de starter du dell orto et le cable d origine qui part de la tirette en n ' est dépourvu , merci pour vos tuyaux
Re: commande starter avec dell orto moderne
salut chez casalambretta tu as la commande starter compléte avec cable et petite boule.
