question carburation moderne sur MAGNAT DEBON S 25
Salut a tous ;
pour fiabiliser mon Magnat D 125 cm3 bien sur :;): : j'ai l'intention de fiabiliser la bete en changeant le carbu GURTNER par un carbu moderne type DELLORTO .
auriez vous des références sur ces types de carbus ( sachant que je le prendrai avec starter "manouel" direct sur carbu :=D: ) il y a pas mal de place pour un montage rigide et pour le filtre a air .
merci d'avance et bon début d'année a tous :fête:
Re: question carburation moderne sur MAGNAT DEBON S 25
t'es sur qu'il est là le probleme ??,
personnellement, j'ai adapté un carbu Dellorto 17,5 PHBG en montage rigide, starter manuel + filtre mousse sur mon Terrot comme sur mes autres scooters d'ailleurs et cela fonctionne très bien.
Il faut compter 85€ en moyenne sur Ebay ou sur le site Dellorto. Il y a des copies chinoises à 40€ mais ça ne remplacera jamais l'original.
Merci Eric ; je vais voir ça assez rapidement :;):
Oui Jean Do ; le carbu fuite dans tout les sens ( tu me dira après + de 60 ans de bons et loyaux services ) :ouf:
Dellorto phbg 19 modèle as ou ad ç est vrai qu un carbu moderne au point de vue étanchéité rendement et optimisation grâce aux gicleurs dispo n à rien à avoir avec les carbus préhistoriques des années 50 pareil pour les carburants les huiles 2 temps et les bougies autant en profiter ç est mon avis
Salut MC DOUVE ; merci
dit moi : pour le kit de gicleurs ; tu les prend a partir de quel numéro ?
Depuis le temps que je voulais essayer un carbu moderne ; se sera l'occasion :=O:
Ça se joue en général entre 75 et 85 de 2en2 après tu peux jouer sur la hauteur d aiguille tu as 4 crans
merci encore
Magnat de Rêve
Message par Magnat de Rêve »
Je vais sûrement investir dans un carburateur moderne et remplacer celui d'origine de mon VMS2.
En lisant vos échanges, je me dis que l'asphalte à défilé sous vos roues et que vous allez pouvoir me faire part de votre expérience.
Dois-je opter pour un dellorto 17.5 PHBG comme le suggère oncle Fernand ou pour un Dellorto 19 PHBG comme a installé Mac Douve ?
Et pour le kit gicleurs vous privilégiez quoi ?
A vous lire,
