J'ai inversé par erreur la polarité de ma bobine HT externe: ca marche quand même. J'ai juste noté une perturbation des clignotants et encore ce n'est pas flagrant. Y a t-il un cas ou il ne faut pas inverser la polarité? Sinon pourquoi marquer le + et le - (ou batterie et rupteur) sur la bobine?...Ne sachant plus si ma bobine est bien branchée (mes 2 fils sont de la même couleur...) y a t'il un moyen de savoir si le plus est bien à la batterie?
Merci pour votre aide
Question générale BOBINE HT externe
frantic.fr
Re: Question générale BOBINE HT externe
Tu as une bobine HT externe sur un Bernardet ?
Sur quel modèle ?
Tu dois avoir une tension permanente sur le + (moteur tournant)
Sur quel modèle ?
frantic.fr
Bonjour c'est une question technique
d'ordre général
Pas de bobine ht sur mon Bernardet! Pour le moment!!...
Cordialement, lB
d'ordre général
Cordialement, lB
