FMC S557
vwoldbeetle
Re: FMC S557
Message par vwoldbeetle »
Super taf !
Est ce que le GB pourrait être posé à gauche du trou et ne garder que le tiret à droite de ce même trou ?
Re: FMC S557
Re: FMC S557
Nannnnn.... C'est moche comme çà !
FIG.1 STP !
vwoldbeetle
Re: FMC S557
Tout compte fait , c'est bien la première la mieux !
Re: FMC S557
Départ pour le repos domical. :moto:
Re: FMC S557
Le FMC est encore en phase fiabilisation.
Un circuit hier de 50 km a permis de mettre en évidence un problème de bobine HT, donc elle part au rebobinage.
Le condensateur est équipé d'un composant moderne dans l'étui d'origine noyé dans de la résine haute température.
Aucune étincelle sur les grain quelque soit le régime moteur
Re: FMC S557
Une selle d'époque reydel souple, Mxxde la couleur est différente de la selle pas souple.
il y avait des coloris pour souple et pas souple?
Re: FMC S557
La bobine est de retour, le travail est propre.
Test au bermascope avant le retour.
Re: FMC S557
La bobine est en place, suite à un circuit de 50km c'est top.
Maintenant je joue avec le gicleur de route, la performance augmente.
tontonjaja
Re: FMC S557
Message par tontonjaja »
Top tout ça
A bientôt
Re: FMC S557
Salut tontonjaja,
Top, pas sur je vais de surprise en surprise avec le Dellorto PHBG19 :=X:
Mais j'ai un joker
Re: FMC S557
qui qui t'arrive avec ton carbu moderne ?
Re: FMC S557
Je vais lui mettre une paire de moustaches en aluminium Ador.
Re: FMC S557
La moustache, accessoire ARDOR de 1955.
Re: FMC S557
Hello,
Tout cela!
Re: FMC S557
Pour ça!
Re: FMC S557
ML28 a écrit : 13 juin 2022, 14:02 Tout cela!
ML28 a écrit : 13 juin 2022, 19:27 Pour ça!
Mais... Pourquoi faire compliqué, quand on peut faire simple ??? :°_°: :=X:
Re: FMC S557
La complication est une chose, ce faire plaisir en est une autre :mrgreen:
Du coup, j'ai commandé des lunettes sombre, une canne blanche, pour les cabots c'est déjà là :mrgreen:
ALORS :?: :?: :?:
jules dalero
Re: FMC S557
Message par jules dalero »
Désolé pour toi,
Mais ce qui compte dans toute balade, ce n'est pas l'arrivée...
C'est le chemin !
Comme dirait Charlie, ne nous laissons pas abattre.
Courage à toi.
Re: FMC S557
ML28 a écrit : 13 juin 2022, 21:17 La complication est une chose, ce faire plaisir en est une autre :mrgreen:
ALORS :?: :?: :?:
NO COMMENT !
Re: FMC S557
pujol a écrit : 13 juin 2022, 21:46 :|
ALORS :?: :?: :?:
NO COMMENT !
no problem for me, it's the life of the forums, there are ups and downs :moto:
Ha, merde je parle de mes cabots c'est les miens :love:
Re: FMC S557
La chasse ou la traque, livraison du jour :=p:
Re: FMC S557
Bonsoir Pigeot,
Dans un premier temps voilà à quoi ça ressemble , je la démonte des que possible pour les cotes.
Cela servira certainement à d'autres.
C'est démonté.
Re: FMC S557
A un poils près
suppléments.
Re: FMC S557
Un merci, ça ne coûte pas grand chose :temps:
Pigeot
Re: FMC S557
Message par Pigeot »
ML28 a écrit : 05 juil. 2022, 21:41 Un merci, ça ne coûte pas grand chose :temps:
MERCIIIII à tous pour ces infos sur la tole manquante .
J'ai cumulé les souciS et je n'ai pu vous répondre .
Merci encore :love:
Re: FMC S557
Un outil de plus :=):
Re: FMC S557
Je vais tenter un réalésage de cylindre en 57 et quatre, cinq voir six centièmes, pour voir :=O:
Re: FMC S557
Bonsoir à tous,
Je récupère le cylindre réalésé en 57 + centièmes.
La culasse que je voulais modifier ne fera pas le joint :mrgreen:
Re: FMC S557
Perdu,
Un cylindre de 125cc ne passe pas en 150cc.
mansalp
Re: FMC S557
Message par mansalp »
Ah oui, elles ne sont pas épaisses les chemises :=O:
Re: FMC S557
C’était de la gourmandise Maurice…. Même le Nikasil ne réglera pas le pb ! Moi mon 150 est d’origine…!
Re: FMC S557
Hello Markus,
Maintenant je suis sûr que ce n'est pas possible :=):
:gâteau: :gâteau: :gâteau:
Re: FMC S557
Enfin un bouchon qui ferme correctement sur le FMC.
D'origine et en mauvais état
Pas facile à trouver.
Re: FMC S557
Bien vu Maurice ; t'as plus qu'a peindre un loin dessus :;):
AHHH m...e ; c'est un FMC :=X: :=X:
Re: FMC S557
un LION pardon (ça rime en plus :=): )
Re: FMC S557
Une petite révision avant une petite promenade . :;):
Peut être bien Bretonne.
tontonjaja
Re: FMC S557
eh ben on va le voir l animal !
je viens en fmc y tou
a bientôt
Re: FMC S557
Pas sur du tout,
j'ai mis en place du phbg le carburateur d'origine Gurtner :énervé: résultat un veau :='(:
Retour du PHBG bientôt, les cotes en deuxième, vitesse de pointe 75kh sur le plat vent dans le dos.
Re: FMC S557
La suite retour au dellorto 19phbg, tests à venir :moto:
Pigeot
Re: FMC S557
J'ai un S55 avec carburateur d'origine.
ça nionotte grave...
Quels sont la valeur de chaque gicleur que tu as choisi pour ton carbu Del de 19 phbg ?
Merci de tes conseils
Eric
Re: FMC S557
Bonjour Pigeot,
J'ai tenté, avec des gicleurs Polini de 80, 85, 88, 101 le résultat n'est pas top.
J'ai vérifié le calage de l'allumage, l’échappement n'est pas calaminé.
Coté carburateur, le PHBG est plus (performant) j'ai mis le Gurtner d'origine pour voir (pas top).
Ce qui me gêne c'est la vis de richesse du PHBG, moteur chaud ralenti accéléré la richesse ne fait pas varier le régime moteur
vwoldbeetle
Re: FMC S557
Ma petite expérience :
Mon sS57c était équipé à son achat d'un 19 PHBG Chinois en montage souple sur une pipe taillée à l'arrache .
J'avais sur un moteur donneur d'organes un second carbu 19 PHBG Dellorto en montage rigide .
Je l'ai monté sur mon scoot en modifiant une autre pipe de façon a pouvoir utiliser le filtre à air "orgue" d'origine ( ça passe au chausse pied )
Après X essais de reglages , impossible de le faire fonctionner correctement .
J'ai fini par acheter un nouveau carbu neuf Dellorto pour essayer les éléments un par un et miracle , il s'est mis à fonctionner en remplaçant l'aiguille .
Il s'agit d'une W7 .
J'ai essayé W5,W6 et finalement W7 .
Re: FMC S557
Bonjour vwoldbeetle,
Merci de ton retour d'information.
L'aiguille de mon PHBG est bien une W7.
je vais reprendre les essais
Re: FMC S557
la suite,
Une belle sortie sortie Malouine, qui permet au FMC de faire 135 km.
Pas de problème mécanique, juste une crevaison arrière (je suis abonné).
J'ai jeté un oiel sur bougie c'est presque ok.
Coté allumage encore un peut de marge sur le calage.
Une tenue de route très propre (surpris) bien mieux qu'un LD pipe fonte, tant que le macadam reste dans les normes.
Re: FMC S557
Changement de roue en dix minutes. :bierre:
Re: FMC S557
Une petite sortie de 60 km, pour une lecture de bougie
Je vais quand même mettre deux point de plus et gratter un poils sur l'avance.
Re: FMC S557
Bonsoir à tous,
Un grand MERCI à la personne qui se reconnaîtra, de m'avoir poussé l'annonce.
