problème de guidonnage
lambretta34480
Message par lambretta34480 »
Bonjour .
Tjs suite aux differents travaux sur mon LD , j'ai changé les mâchoires de freins AV et aux remontage , la conduite deviens impossible ! alors qu'avant , il roulait tres bien . le guidon part dans tous les sens , impossible de conduire . J'ai monté une roue d'un autre LD que j'ai pour piéce , et là , tjs pareil .
Dans le doute , j'ai démonté la fourche , changé les tampons de buté , les roulements , tous remonté , et tjs pareil , impossible à conduire !
quelqu'un aurait il une piste !
merçi à tous .
Re: problème de guidonnage
Salut, peut être un ressort cassé à l intérieur d un des deux tubes.
lambretta34480
Bizarre , j'ai fait que changer les machoires , et sa guidonne ! rien de plus !une autre piste ... je suis preneur !
vérifier le serrage des écrous de roue et de moyeu.
salut, faire tenir le guidon par une tierce personne et toi de ton coté tu bouges la roue dans la verticalité et l horizontalité voir si rien ne bouge voir aussi le centrage de la roue par rapport aux deux fourchettes et faire tourner la roue pour vérifier si la rotation en regardant de face est bien droite.
lambretta34480
Merçi , je vais regarder ça çe week-end , je vous tiens au courant des investigations !
