calage allumage SAFI
bartoloch
Bonjour.
Pour un Mors S1C 115 cm3 (allumage SAFI) quelqu'un pourrai me donner le réglage avant le point moreau au moment de l'ouverture des vis platinés (les 2 repères alignés, flèche sur la bobine et petite marque sur le volant) . Je pense 2 mm mais pas vraiment sur. Merci.
bartoloch
Re: calage allumage SAFI
On m'a parlé de 4 mm. ça me parait beaucoup.
bartoloch
J'ai vu sur le forum une doc qui dit 4,5 mm d'avance (ça me parait énorme , mais bon....) et entre 0,3 et 0,4 pour les vis platinés.
Hello !
Demande à McDouve, il connait par coeur et saura te conseiller !
(4mm ne me paraît pas déconnant !)
bartoloch
Bon, j'ai calé à 4,5 mm avant le PMH, je verrai bien au démarrage.
Par contre lorsque je fais correspondre en face les deux marques (celle du volant et la flèche fixée sur la bobine) l'écartement des vis platinés ne se fait pas . ça s'écarte un peu après . Donc je n'ai pas tenu compte des 2 marques et j'ai calé exactement au moment de l'ouverture.
Dernière modification par bartoloch le 12 déc. 2025, 14:19, modifié 1 fois.
je ne connais pas le Speed de Mors, mais j'ai un Paris Nice de le marque MORS.
Pour le partage une capture de la partie "équipement électrique" concernant le PN, qui je pense est applicable au speed.
L'allumeur est je pense un Novi, une photo compléterai ta demande.
C'est bien Mcdouve qui à une culture hors norme dans le monde des scoots
bartoloch
Merci pour ta réponse mais j'ai un volant SAFI.
salut, safi ou novi c est les memes valeurs, perso je mets plus d avance qu a l époque car les carburants et les huiles deux temps ne sont plus du tout les memes, entre 3 et 4 ça doit démarrer sinon il faut essayer differents calages et tu verras bien car d une machine a l autre c est jamais pareil donc la je fais plutot confiance a mon ressenti qu 'aux chiffres théoriques.
bartoloch
Maintenant après remontage de mon volant et nettoyage des vis platinés et de l'ensemble bobines, j'ai plus d'étincelle à la bougie alors que je me prend le jus au fil de bougie. Qu'en pensez vous ?
Faut dire qu'avant mon étincelle n'était pas véloce et se produisait irrégulièrement. Plutôt orange, pas bleu.
Je crois que je suis quitte d'un échange standard de la bobine HT, condo, et vis platinés....... Un billet de 100 euros
bartoloch
J'ai reçu ma bobine allumage Safi en échange standard. L'étincelle est maintenant bonne. Plus qu'à remonter l'ensemble.
