Comment remplacer le TAMPON arrière du bloc moteur LAMBRETTA LD
PETOCHON
Message par PETOCHON »
viewtopic.php?t=12363
Bonjour à tous
Au vu de l'état du TAMPON de ma LD56 et l'absence de TAMPON pour mon LD54, je vous mets le mien ci-dessus
Maintenant que le diagnostique parait évident ma question se pose "Comment remplacer le TAMPON arrière du bloc moteur LAMBRETTA LD"
Avez-vous une méthode des combines des photos un tuto
J'espère arriver à faire le travail
Je pense à une méthode :
-Démonter la roue arrière
-Lever le cadre avec cric de voiture pour écarter l'arrière du moteur du cadre
-Mettre des chandelles pour maintenir l'ensemble
-Retirer le Tampon
-Mettre de la colle néoprène pour coller le nouveau TAMPON
-Procéder en sens inverse du démontage pour le remontage
Pensez-vous que cela est possible???
Le PETOCHON de BAYEUX 8)
Re: Comment remplacer le TAMPON arrière du bloc moteur LAMBRETTA LD
salut perso je déconnecte la biellette au niveau des deux oreilles du moteur ca qui permet a ce dernier de basculer en avant et de dégager un espace pour en bataillant mettre le tampon et aprés il faut remettre la barre de torsion en tension a ma connaissance c est le seul moyen ou alors tomber le moteur.
PETOCHON
mcdouve a écrit : 24 mai 2025, 08:45 salut perso je déconnecte la biellette au niveau des deux oreilles du moteur ca qui permet a ce dernier de basculer en avant et de dégager un espace pour en bataillant mettre le tampon et aprés il faut remettre la barre de torsion en tension a ma connaissance c est le seul moyen ou alors tomber le moteur.
Bonjour mcdouve
Merci pour la réponse
Ne connaissant pas assez les Lambretta
Je vais attendre que le copain soit dispo pour s'en occuper
Merci encore
Le PETOCHON de Bayeux :='(:
PETOCHON
PETOCHON a écrit : 25 mai 2025, 20:17
Bonjour mcdouve
Merci encore
Procédure Démontage TAMPON Arrière Moteur.
TAMPON aplatit HS
TAMPON extraction
TAMPON retirer
TAMPON nouveau en place
salut ca c est les modeles pipe fonte sur les modéles pipe alu c est le tampon deuxiéme serie beaucoup plus facile a mettre en plus sur l explicatif c est moteur hors cadre ce qui simplifie l opération.
