Je vais bientôt commencé la restauration de mon LD de 53.
J'ai déjà quelques outils pour le démontage :
- extracteur de volant
- clé pour l'écrou arrière
- l'outil de compression d'embrayage
- des cales pour l'allumages
Il me manque l'extracteur de moyeu arrière, mais il a l'air facile à fabriquer.
Quels autres outils seraient indispensables ? Avez-vous une liste ?
Outillage LD
Re: Outillage LD
salut, t'as tout bon sauf qu'il te manque l'extracteur de palier d'allumage, tu visses les trois vis sur les emplacements des trois vis du stator et ensuite aprés avoir bien chauffé le carter en périphérie du palier tu visses le gros boulon qui en prenant appui sur la queue de vilo tire le palier comme un bouchon de bouteille.
Re: Outillage LD
Il faut également la clé carrée de 6 mm pour désaccoupler le vilo (si ce n'est pas trop bloqué on peut se servir d'une douille avec le carré de 6.35 mais il y a du jeu que on peut combler avec du clinquant)
A+
A+
Re: Outillage LD
Faut aussi un pack de 1664 au frais, pour boire un coup peinard assis sur le tabouret, entre deux trucs de démontés ...
Re: Outillage LD
Genial !! Merci
Je viens de voir cette technique pour l'allumage :
![Image](http://lambrettaenprovence.e-monsite.com/medias/images/carter-vilo-extraction.jpg)
Ca vous semble faisable sans tout éclater ?
Re: Outillage LD
oui a condition de bien chauffer et ça dépend beaucoup de l'état de conservation du moteur il m'est arrivé de péter des paliers meme avec l'extracteur ou alors c'est les pas de vis qui lachent car il étaient littéralement soudés par le temps.
