Tour de compteur Veglia ED 60mm
ggs57c
Message par ggs57c »
Je suis à la recherche d'un cerclage chromé ou nickelé de compteur Veglia ED 60mm en très bon état et si possible avec son joint ;<)
-GG-
-gg- né en 1968
PEUGEOT S57C
Re: Tour de compteur Veglia ED 60mm
sur lbc t'as plusieurs compteurs veglia neufs entre le tour de compteur difficilement trouvable et souvent mascagné, le joint pas loin d'etre introuvable+ le chromage t'as aussi vite fait d'acheter un complet, question prix ça doit pas etre loin l'un de l'autre.
ggs57c
Re: Tour de compteur Veglia ED 60mm --Trouvé--
Salut Mc Douve, tu as raison, j'ai trouvé plusieurs compteurs sur LBC, un neuf sorti de boite 0-90km/h à 70€, un autre soit disant neuf (?) qui a été démonté car les pattes ont été desserties à 60€ et un autre flambant neuf à 40€ identique mais gradué de 0-120km/h et mon choix s'arrête sur ce dernier donc soit je le garde tel quel, soit je récupère la verrerie et son cerclage.
-gg- né en 1968
PEUGEOT S57C
voila un concentré de logique.
ggs57c
:=D; tu es moqueur, c'était juste pour énumérer ce qu'on trouve.
-gg- né en 1968
PEUGEOT S57C
je te conseille quand meme de garder le compteur 90 en récupérant le cerclage du 120 car au niveau des compteurs c'est un ratio calculé entre la prise coté moteur et les engrenages du compteur donc comme sur le s57 c'est prévu pour 90 le 120 risque d'étre assez faux déjà que le 90 souvent n'est pas très réaliste par contre l'avantage si tu mets le 120 c'est que tu risques d'avoir le seul s57 qui prend le 120 et ça c'est bon pour le moral.
ggs57c
ok, c'est ce que je vais faire ne serait-ce que pour rester dans l'origine.
Je ne sais pas trop comment sont calibrés les compteurs ED, par curiosité je vais les faire tourner à un même régime sur une perceuse à colonne par exemple pour voir si tous les 2 affichent ou non la même valeur et je vous en ferai part ça peut toujours servir pour dépanner. (le ratio est peut-etre donné par le pignon de sortie de boite, d'ailleurs est-ce le même pour les S57 en 8 pouces et les S57C qui sont en 10 ?)
-gg- né en 1968
PEUGEOT S57C
C'est 18 dents en sortie bv pour les 8 pouces.
Mais je pense que ça ne change rien pour le compteur, puisque ce changement de nombre de dents compense la différence de diamètre des roues.
Et que les pignons de bv sont identiques.
ggs57c
Merci Pujol, j'avais oublié ce détail important.
-GG-
-gg- né en 1968
PEUGEOT S57C
