Pneu 270 X 90
renan
Pneu 270 X 90
Message par renan »
Bonjour à vous,
J ai 2 pneus (Michelin ancien) à changer dans une dimension "exotique" : "270 X 90" :
En cogitant un peu (si, si....) je me suis dit que 270 pourrait correspondre au 3,5 ou 4 et au 90 à 9. La jante est d ailleurs un plus grande qu'une roue de mon Acma 53. Donc ça collerait.
Du coup je pense aux Bernardet du début qui on des roues plus grandes.
J ai regardé sur Allopneus, il y a un 2,75 X 9 mais avec un profil ultramoderne....
Si quelqu un sait où je peux trouver cela : je suis preneur !! Car je sèche....
Merci !!!
Re: Pneu 270 X 90
il me semble qu'ils ont équipés les agf sinon chambrier dans le temps en avait contacte le y'a aussi " boyermotoretro" qui a gros stock de pneus de toutes dimensions, voila 2 pistes.
Re: Pneu 270 X 90
y'a aussi " vintagetyres" je viens de regarder ils en ont en profil carré comme tu cherches.
renan
Re: Pneu 270 X 90
Message par renan »
Merci Mc Douve,
Bon....Ca se complique....
J avais acheté 2 MICHELIN 2,75 X 9 et je viens de les retrouver...
Mais ca ne va pas !
Le diamètre est certes plus grand que la roue de scooter en 8 mais ca ne va pas...quand on met le pneu devant la roue il es trop petit...
J ai donc mesuré la jante et j'obtiens un diamètre de 28 cm (j ai mesuré la roue de l Acma et j ai 23 cm pour 8 soit 2,75) ce qui nous amène à...10,1
Cela voudrait dire que ces roues sont en 10 pouces : 275 sur le pneu serait donc le diamètre en cms, soit 10 pouces.
C est donc la même question : ou peut on trouver des pneus de scoot' en 10 pouces ?...
Merci.....
PS : mes 2 MICHELIN (neufs) du coup sont à vendre 40 € les 2 ports compris en colissimo.
Re: Pneu 270 X 90
si c'est du 270x90 que tu cherches je te répéte que sur le site " vintagetyres" ils ont du 270x90 profil carré en neuf a 75 euros le pneu sinon j'ai pas compris ta demande.
renan
Re: Pneu 270 X 90
Message par renan »
Ok je regarde merci
Re: Pneu 270 X 90
270x90 cote métrique , les pneus des scoots AGF, Scootavia, et isetta,solyto,rolux, rovin
chambrier a refait ce modèle .
en fait c'est 10 pouces et quelques ....
on trouve du 11" en scoots modernes pîaggio, mais il faut regarnir la portée pour le centrer
renan
Re: Pneu 270 X 90
Message par renan »
Merci jean do,
Donc je pars sur du 10 pouces, c'est bien ca Jean Do ?
Merci !
Re: Pneu 270 X 90
salut putain mais t'es tétu renan pourquoi tu vas t'emmerder a mettre du 10 pouces qui de toute façon n(ira pas complétement et aura un profil rond qui ne correspondra pas du tout au designe de l'époque alors que tu as le bon pneu chez vintagetyres c'est compliquer les choses qui sont simples bon moi je lache l'affaire.
renan
Re: Pneu 270 X 90
Message par renan »
Mc Douve,
Mais j ai regardé aussi sur Vintagetyres !
Il y a bien un 270 X 90 mais il est cher, j essaye de voir si je ne peux pas trouver un peu moins cher ailleurs ! Il est à 75 livres et sa référence (si c est bien ce pneu, est Chambrier !!)
Sachant que mes 270 X 90 viennent de chez Chambrier... et c'est du 9 pouces......
C est pour cela,
Je suis toujours preneur de conseils (sinon je ne ferais pas de post) mais sur le Ref de Vintagetyre j ai hennetement un doute (sauf si je n ai pas trouvé la bonne)
Re: Pneu 270 X 90
bon ! on va essayer d'etre clair ....
les pouces (cote anglaise et internationale ) , ou les chiffres (500.600.270. cm anciennes cotes françaises avant la normalisation en pouces )tiens les TRX michelin aussi ) sont les dimensions de l'interieur du talon du pneu ... OU l'exterieur du bord de jante ou le pneu va se monter ...... ce qui fait et qui est facile a comprendre , qu'un pneu de vespa en 8 pouces ne montera pas sur une jante de moby en 10 pouces ... et inversement le 10 pouces passera tout droit sur la jante de 8 !
le 270x90 , est donc une ancienne monte , plus utilisée depuis les années 90 ou michelin a arreté sa fabrication .
la conversion e n pouces donne 10.845 environ ; ce qui fait que le 10 NE PASSE PAS !! et le 12 trop gros
le plus approchant qui existait avant que Chambrier ne refasse cette cote ( et je ne pense pas que vintage tyres ait refait aussi de son coté ) , le plus approchant etait un 11 pouces de piaggio scooter ( un 180 gilera je crois ) mais qui necessitait la bidouille de regarnir le fond de jante pour arriver de 10.800 a 11 !
c'est clair ??
alors dans ton cas il n'y a pas 36000 solutions, c'est commander une paire chez chambrier de 270x90.....
si tu as demandé ça et qu'il t'a envoyé du 9 pouces , c'est qu'il s'est encore planté !
allez file !!
Re: Pneu 270 X 90
Si le pneu n'est vraiment plus dispo ou hors de prix... Changer les jantes ?
Mesurer l'entraxe de fixation, le déport, le diamètre de la roue, etc...
Re: Pneu 270 X 90
arretez de tortiller duc pour chier droit
il ya une monte d’origine, des pneus a la cote ( et au look d'epoque ) refaits, faut y aller
2x50€ c'est pas la mort pour rouler un scoot rare non??
Re: Pneu 270 X 90
Oui, et en l'occurrence, c'est pour une remorque â bateau vintage, et non un scoot...
renan
Re: Pneu 270 X 90
Message par renan »
merci Jean Do !!
je retiens la ref PN 50 chez Chambrier,, et oui 100 € pour une belle vielle remorque et un dériveur de 1954 ca va.
Merci !!
renan
Re: Pneu 270 X 90
Message par renan »
et voilà les deux roues en question avec les pneus qui ont l'air en bon état (pas craquelés) mais qui sont certainement très vieux.
