le diagnostique du Dr Raid était le bon
robinet qui fuit au goutte à goutte malgré un joint neuf (peut être pas le bon)
et donc un pointeau qui ne fait pas son boulot, non plus
pot d'échappement faisant office de réservoir de secours !
j'ai donc besoin de vos lumières
je vais recommander un joint de robinet, mais apparemment il y a 2 références 52-53 puis 54-58 robinets Amero
comme mon robinet n'est pas celui d'origine je ne sais pas sa référence exacte
comment fait on le distingo entre les 2 : référence, forme molette décanteur, marquage ???
Ensuite question pointeau, ça se trouve où ces bestioles ?
apparemment il y une sorte de réglage (2 crans ?) est ce que ça influence l'étanchéité ?
y a-t-il un moyen de tester l'étanchéité d'un pointeau ?
Dernière question annexe, un pointeau non étanche peut il augmenter significativement la consommation gargantuesque d'un acma ?
Merci d'avance pour les docteurs qui se pencheront sur le cas
