volant magnétique glisse sur axe du vilebrequin
frantic.fr
Mon rotor glisse sur le cône de l'axe du vilebrequin malgré un serrage de l'écrou en règle, ce qui décale mon avance à l'allumage...sans doute la vitesse de rotation... Pourquoi n'y a t-il pas de clavette!!! Quelle solution pour ce problème? La pâte à roder ne change rien...Coller avec Loctite? Merci!
Re: volant magnétique glisse sur axe du vilebrequin
certain mettais de la craie blanche sur la soie
tu n'as pas assez rodé tout simplement
un ptit coup de pied a coulisse pour verifier que les diamètres sont les bons ??... ( il se peut que le volant soit d'un autre modele a soie de diametre plus gros )
ça coute rien de s'en assurer
