Refection amortisseur avant acma
JC 31
Message par JC 31 »
Bonjour a tous
Quelqu'un a deja fait la refection de l'amortisseur avant d'un scooter acma ???
Le miens est une pompe a velo !!!
A+ JC
Re: Refection amortisseur avant acma
Refection non, achat neuf oui.... et au vu du taro, neuf, j'ai pas hésité.
JC 31
Message par JC 31 »
Qu'est ce que ca veut dire ( au vu du taro ) ????
A+ JC
c'est le prix, a moins d'avoir un amorto d'un modéle 50 ou 51 qui sont spécifiques au niveau look si c'est pour un acma classique vaut mieux acheter du neuf.
JC 31
Message par JC 31 »
Ca n'est pas une histoire de prix , mais je voudrais voir comment faire .
A+ JC
loz13
Message par loz13 »
perte de temps pour rien vu le prix d'un neuf
JC 31
Message par JC 31 »
Salut a tous
Donc personne n'a deja fait ca ?? ca m' etonne.
Je pense que ca ne doit pas etre tres complique .
Le type d'huile a mettre et la quantite ??
A+ JC
JC 31
Message par JC 31 »
Toujours rien !!!!!
A+ JC
salut rien de compliqué il faut d'abord enlever le capot supérieur de l'amorto ensuite tu vas découvrir une rondelle de fermeture qui est traversée par l'axe sur cette rondelle y'a 2 empreintres, avec un petit pointeau et un marteau taper gentiment dans le sens du dévissage et tout va venir la tu vas découvrir tout une série de clapet donc a nettoyer car a ma connaissance non refabriqués et reremplir avec une huile de fourche, pour la quantité aucune idée mais pas grand chose disons max 10cl.
JC 31
Message par JC 31 »
Merci Mcdouve
A+ JC
fredii
Message par fredii »
Et les caoutchouc d'amorto AV, est-ce que quelqu'un sait ou les trouver ?
salut qu'appelle tu les caoutchoucs, soit les clapets soit le silentbloc du pied d'amortisseur de toute façon ni l'un ni l'autre ne sont trouvables vu que maintenant les amortos av ne se reconditionnent plus c'est un peu comme si tu cherchais des charbons pour un démarreur.
la protection de tige en alu est sertie, il faut deja la dessertir delicatement
une clef a ergot ( ou le pointeau ) pour debloquer le bouchon, nettoyage,
10 cc d'huile
pas de panique c'est un simple effet sur ces modeles
pour les silent-blocs d'axe, mauro pascoli ....
et pour les mains gauches, l'achat du neuf evidemment , puisqu’il est disponible
