Bonjour a tous.
J'ai un PX de 87 en travaux. Je n'arrive pas à monter le joint spy coté embrayage correctement. A chaque fois (ça fait 2 joints foirés) il frotte sur le vilo et l'empèche de tourner correctement.
Dans quel sens se monte-il et comment le monter sans le dezinguer ?
OG
Spy coté embrayage
Re: Spy coté embrayage
Il n'y a qu'un sens le coté du ressort vers le vilo et n'oubli pas d'écraser le bourlet qui se trouve sur parti métallique et surtout enfonce bien a fond ton roulement sur le vilo.
Chauffe bien ton carter au décapeur thermique et ça rentre tout seul sans forçer.
De quel bourrelet tu parle ?
Autour de ton joint psy tu as une partie circulaire en métal avec un bombé tout autour il faut l'écraser pour que le vilo ne touche pas quand il est dans son logement.
sinon revend ton scoot..
J'ai installé un joint en tôle avec la partie centrale en caoutchouc. La lèvre en caoutchouc et le ressort sont collés au centre de la partie métallique. Quand tout est emboité dans le carter, il n'y a rien qui dépasse. Peut être parles-tu des joints en plastique renforcés ?
