I'am Back !!!
I'am Back !!!
Salut les amis,
Après quelques années d'absence et un Terrot de terminé, je m'y suis remis...
C'est parti pour un S57...
Bon je ne suis plus très au point sur la mise en ligne des photos, il faut que je relise un peu tout ça !
En tous cas j'ai investi dans un allumage electronique RS performance et le reglage parait plus qu'empirique pour le point d'avance...
Je vous met qq photos un peu plus tard.
Re: I'am Back !!!
cela me semble bien intéressant ce projet d'allumage électronique, tiens nous au jus.
Aurel
Aurel
Re: I'am Back !!!
salut a toi hotdavid ; comme zebulon ! vraiment très intéressant l'allumage électro
saurais tu si ils les font pour les S55 ( vu que l'allumage , le cone du volant magnétique ) ne sont pas les memes que sur le S57 ?
merci d'avance et des PHOTOS
Re: I'am Back !!!
Bon l'allumage est monté, ça démarre, reste plus qu'à régler.
J'en ai profité au passage pour adapter un carbu PHBG de 19 mm.
J'aurais besoin de quelques infos pour les plus pointus d'entre-vous. J'ai oublié de relever les angles de distribution avant de refermer mon moulin...
Je suis donc à la recherche de la durée angulaire d'echappement. Si quelqu'un a ça dans un carnet...ou pourrait avoir la gentillesse de le relever sur un moulin pas encore fermé...
J'en ai besoin pour affiner mon pot d'échappement...
Re: I'am Back !!!
salut Aurel,
pour l'allumage electronique c'est un cone de 17mm .
L'allumage étant le même que sur le Lambret LD français à allumage ABG ( rupteurs à gauche).
Donc pas compatible il me semble avec le Z55...
Re: I'am Back !!!
Bon, j'ai du rater un truc depuis ces années d'absence... Je ne retrouve plus le dynamisme du site ?
Donc personne avec un moteur ouvert de S57 pour prendre les angles d'ouverture/fermeture admission et echappement ?
Tant pis pour le pot de détente..
Re: I'am Back !!!
salut ta demande est vraiment assez pointue comment fait-on pour calculer cette durée angulaire? c'est sur un cylindre que cela se calcule? je vais souvent sur anglet et j'ai des cylindres de s57 si ça t'interesse.
Re: I'am Back !!!
ben ce genre de demande, ce serait plutôt en face que tu auras public ... je pense qu'ici , la majorité des TTS est plus dans l'esprit " origine" que tuning .....
pour ma part c'est ça ...
si tu veux taper le 140 avec un S57 , vend le vite a un collectionneur et investi dans le PX 200 kit pinasco ,carbu de 38 etc etc ....
enfin ce que j'en dis ...
Re: I'am Back !!!
Bonjour Jean-Do,
Merci pour ton avis de collectionneur.
Mon truc ce sont les vieux engins affutés et fiables.
Pour ce qui est du PX 200 tous les gouts sont dans la nature.. Je reste fidèle à mes envies coté scoot comme coté caisse à savoir les hot-rod.
Le plus important est de remettre en circulation nos véhicule et de se faire plaisir !
cordialement
cordialement
Re: I'am Back !!!
Hello Mcdouve,
Merci pour ta proposition.
Le problème est qu'il faut l'ensemble cylindre/bielle/piston montés afin de relever les positions angulaires à l'aide d'un disque gradué.
Finalement je ne vais pas m'embêter, je vais juste refaire mon pot à l'origine histoire de ne pas rouler à 140 km/h...
Re: I'am Back !!!
salut pour le pot effectivement il vaut mieux l'ouvrir car pratiquement a chaque fois la torsade interne est + ou - bouchée ( plutot plus) donc gaz brulés trés mals evacués ce qui annulerait en partie le bénéfice du carbu moderne et de l'allumage, par contre pour le carbu comment tu vas faire pour refermer la coque arriére une fois le filtre a air en place? ou alors pas de filtre a air.
Re: I'am Back !!!
Hello,
Effectivement pour le filtre à air, la place manque... je vais voir au remontage de la coque arrière et faire pile poil !
