plaque constructeur ACMA type N
je viens de finir la restauration de mon ACMA, pour pouvoir rouler avec, il ne me reste plus qu'à poser la plaque constructeur à l intérieur du tablier.
Mais avant pour cela, il faut la faire frapper. J'ai trouver les N0° dessus la carrosserie et le moteur, mais ma question est :
sur la plaque il y a deux emplacements sur le premier faut il écrire : VNA1T (pour le type) et sur le second, les 6 chiffres ? Est ce juste ?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: plaque constructeur ACMA type N
Ronan,
Bonjour et merci,
mais sur la plaque que j'ai achetée, sous l'emplacement de gauche il y a écrit : "type" et sous celui de droite il y a écrit : "moteur" ...
après, c'est la même que la tienne.
Pascal
Bonjour et merci,
Pascal
Bah tu frappe ton N° moteur sous moteur et ton N° de série sous "Type"...
il te faut d'abord chercher sous un type un sou mais attention hein... pas saoul, le type ! et sous les dessous de ce type, tu trouveras un sous-type sans le sou, saoul...Rascal a écrit : sur la plaque que j'ai achetée, sous l'emplacement de gauche il y a écrit : "type" et sous celui de droite il y a écrit : "moteur" ...
comprendo ?
(sinon tu me demandes, je t'explique
Et la marmotte elle met le chocolat dans le papier...
le N n'a pas de type il me semble et VNtruc c'est pour les Piaggio . Le type dans ce cas c'est plutot 125 comme sur les acma 57 58
Campari,
je crois que tu as raison, c'est ce que m'a dit aussi le boss de Vintage Scooter de Chateaurenard.
Il a dit comme toi, que les Acma n'avaient pas de type "N" donc il fallait taper 125 dans le type et le N° de moteur.
D'ailleurs il n'y a qu'un n° à 6 chiffres de tapé sur le moteur.
Je vais le tenter comme ça pour la CG collection, je verrai bien ...
Merci à tous pour votre aide précieuse ...
Le N° de coque est normalement frappé sur le bourrelet de coque en dessous de l'aile gauche
C'est quoi ton scoot un Acma ou un N ?
Pour les ACMA: il faut frapper 2 fois le même N° pour moteur et chassis. (comme sur la photo de Ronan plus haut)
Pour un N, sauf erreur de ma part: frapper "N" et N° chassis.
Pour les Acma, il existe des plaques vierges de trés bonne qualitée chez MotoTacot pour 12 euros:
http://www.mototacot.com/plaques-de-cad ... vespa.html
