Petit problème mécanique
Voilà je suis novice en mécanique , j'ai un acma de 54 il démarre , je fait 100 m et s'étouffe et s'éteint , bon par contre il ne tourne pas souvent . Si quelqu'un peu me donner quelque conseil , me dire de quoi cela peu venir filtre à aire carbu ou autre !!!! . Merci
Re: Petit problème mécanique
Bonsoir et bienvenue sur le forum, Tombiscotte....
Le fil de discussion était auparavant là....
viewtopic.php?f=6&t=6344
Merci c'est sympa
Afin d'éviter les doublons, je me joins à ce post!
Bizarrement ma vespa m'a faite la même chose aujourd'hui... Elle démarre, je fais 200m, et cale... impossible de la redémarrer alors je pousse!
à la différence, c'est moteur de PX sur une acma de 56 et roule des qu'il fait beau...
Je vous tiendrai également de mon avancé vers la cause du problème!
- Max le Menteur
(à Caen) c'est à dire pas souvent...PierO14 a écrit : et roule des qu'il fait beau...
Une fois tous les deux semaines
Yes ca sent le problème d'allumage
changement de condensateur ou de bobine
Merci pour tes conseils, mais comment puis-je vérifier si la bobine est morte ou le condensateur avant de changer merci
en changeant les pièces
hachette un condo des vis patinées
et si ca suffit pas fait rebobiner la bobine
Bonjour Je vous remercie pour tout ses conseils, je vais donc changer ses pièces et je vous tiens au courant merci
Quand je pense que je me suis fait virer du vcf pour "agressivité" ...
(je ne vise pas Rebel17 qui répond pédagogiquement)
- Chrisprolls
Youngtimers section
Pfffff, sur tous les forums c'est toujours comme ça.
Quelques uns font la loi, et suivant leur humeur du jour tu t'en prends plein la tronche ou pas...
C'est démotivant parfois !
Et je ne dis pas ça par rapport à l'aperçu de conversation que l'on peut voir au dessus, qui reste assez soft.
Mais plus par rapport à ce qui peut se pratiquer parfois sur certains forums (auto, moto, scooter, poney...
) où pour le coup c'est vraiment très agressif et ça ne donne pas du tout envie de revenir.
Mais ici ça a l'air cool, donc il faut continuer sans se prendre la tête ! Hein hein hein hein ? Z'êtes d'accord ?
Entièrement d'accord!!!
Comme promis, je vous tiens au courant du problème mécanique.
J'ai nettoyé le carburateur, siffonné le réservoir, changé la bougie...
J'avais un doute sur mon mélange, 4% part litre et avait mis de l'huile minéral... J'ai donc changé d'huile par de la synthétique et refait le plein...
Elle repart comme si rien ne s'était passée...
Je ne sais pas d'ou ça peut venir, peut être l'huile...
Encore merci de votre aide!!
++ sur les routes Caennaises
PierO
PierO
Dernière modification par tombiscotte le 06 juin 2012, 19:43, modifié 1 fois.
Je pense que tu as de l'essence...il y a une petite panne qui est souvent négligée, c'est la mise a l'air du bouchon de réservoir, si le cas reperçe un trou avec un forêt de 2 ou 3....
dis nous en plus, ça m’intéresse...RAID a écrit :Je pense que tu as de l'essence...il y a une petite panne qui est souvent négligée, c'est la mise a l'air du bouchon de réservoir, si le cas reperçe un trou avec un forêt de 2 ou 3....
ça vaut pour tous les Vespa RAID ?
j'ai des soucis bizarre et intermittents ces derniers jours avec mon PX...
Un autre petit problème j'ai mon aille coté moteur qui ne tient pas en l'air ?il y a t-il un réglage à faire merci
ça c'est pas grave
faut se baisser un peu et regarder sous le scoot
tu verras le systeme d'accroche de cette tige qui elle même doit être sufisament coudée
juste un petit coup de galbe de la tige pour quelle tienne mieux l'aile debout
Merci Fred
Salut les tontons ce week-end j'ai fait tout ce que vous m'avez conseillé ,j'ai changer la bougie nettoyé le filtre à aire et le carburateur et la eureca sa marche , donc petite ballades le top . Je vous remerci tous pour vos conseille scooteristement
