pignons de boite de vitesse px 125 acma steel
salut à tous,
sur moteur px 125
tjrs ce petit souci de passage de vitesses sur le lambracma :
- la première et seconde sans souci
- seconde vers la troisième ; obligé de débrayer et d'accélérer pour son passage
en revanche quatrième vers la troisième impec pas de souci de passage de vitesse
bon check des cables embrayage et ceux de vitesses rien n'y fait
option ? : le croisillon d'usé et / ou le croisillon et le pignon de 3 d'usés (bizarre pour un pignon non?
d'ailleurs quel est le sens de montage des pignons de vitesses (ceux ci n'ont pas été enlevés à la première ouverture moteur)
à votre avis?
sur moteur px 125
à votre avis?
Re: pignons de boite de vitesse px 125 acma steel
Tu n'est pas sur d'avoir remis les pignons dans le bon sens
Alors ça c'est con.
Moi je pense a un croisillon usé ou a un mauvais jeu entre les pignons (a tu contrôler le jeu lors du remontage
Quand je refait des moteurs je ne néglige jamais rien et même j'ai tendance a en faire trop car j'ai horreur de redémonter
Pour mon px 200 qui est en pleine réfection j'ai 220€ de pièces pour refaire le moteur (sans changer cylindre et piston ni vilo).
Alors ça c'est con.
COX 1964 +MONOROUE ERDE
salut Mildo,
au démontage, nous n'avons pas touché à la boite de vitesses (le moteur était nikel) les joints , spy et roulements vilo seulement ont été changés
le croisillon ne semblait pas usé ; rien n'indiquait a priori de "visu" un changement de ces pièces
de toute manière on va devoir ouvrir une seconde fois
aurais tu des infos indiquant le sens de montage des pignons et écartement préconisé, je suppose que c'est sur la rtm
je vais regarder ça
merci Mildo
je vais regarder ça
merci Mildo
- Mr Antoine
Sur la rtm, tu as une vue "en coupe" des pignons qui te permet de repérer dans quel sens ils doivent être remontés.
C'est surtout très important pour les deux plus grands (première et deuxième vitesse), pour bien avoir l'écartement correspondant au point mort.
Sinon regardes bien ton coulisseau de boite, on sait jamais.
Autre chose : ce que tu decrit me fait penser à un tuyau que m'a filé Martin : la noix d'embrayage.
Il faut la changer pour une 21 dents si tu veux pas tirer trop court.
C'est peut être pour cela que tu es obligé de mettre un coup de gaz pour passer ta vitesse.
J'ai reçu la mienne de chez popo à rennes, il doit encore en avoir. Moins de pèche au démarrage (compensé par plus de couple de toute façon grace au 177, et ça évite les wheelings) mais tu peux tirer tes rapports plus longs et pointe plus élevée.
merci les gars on en recause sur hybernatus je viens quand même avec le scoot.
vous m'expliquerais ça on va l'opérer une seconde fois après la balade.
vous avez les fameuses côtes de calage ou le process à suivre ?
Quand l'ancien proprio a cartonné avec...il était peut être en 3ème...bien sur tu as controle le petit arbre ou coulisse le croisillon...
...voir même le pignon
boule de cristal, boule de cristal
et oui l'ancien proprio a cartonné comment j'en sais rien
ah le con il aurait pu cartonné à l'arret
ça va me couter un bras cette histoire non? pignon de 3 ? arbre secondaire?
bon willy
j'arrive
bon willy
Un bras.... j'sais pas, mais tu démontage, je pense que oui.
Ben alors Fred.....on salope le boulot
Tout n est pas previsible on verra le comportement a l issue de hibernatus
Pas grave on recommencera s il faut
Bah qui a parlé de souci de passages de vitesses (la 3)
y en a plus ça glisse comme....dans.....
à rien n'y comprendre tout a pris ça place certainement, et il n'aime pas le froid.
bon récupération de scoot dans T- H - enfin bientôt pour Linodiard
avec son petit porte bagage
son porte petit bidon d'essence 3 l dans la roue de secours
et des bidules qui trainaient à mettre en place
bon bah bon troca demain les copains(pines
)moi je me tape Napalm death au taff
allez criezzzzzzzzzzzzzzzz fort, hurlez encore plus forttttttttttttttttttttttttt
Napalm ! Putain je suis jaloux !!!!
Je savais que tu allais hurler
2main soir a la maison
Salut?
Comptent pour toi si tout est rentrer de l’ordre pour tes vitesses.
Tu ne m'oublie pas pour les tofs de ton scoot,nous on a reçut l'amorto arrière,et samedi ou dimanche on découpe
sa va être massacre a la tronçonneuse
Salut Mildo, oui je ne t'oublie pas, le scoot est toujours sur Parisen Atelier pour les quelques petites finitions à terminer et dès que je le récupère je prend des photos
tu as reçu l'adaptateur moteur aussi?
l'amorto c'est le même yss?
fredm
fredm
Déjà à Hibernatus, ta 3 marchait très bien !fredm a écrit :Bah qui a parlé de souci de passages de vitesses (la 3)
C'est ta main gauche qui a prit sa place !
c'était peut être la cinquième alors
bon dans tous les cas elle est vachement mieux calée maintenant (et toc)
Pour avoir essayé ton scoot, ta boite était parfaite, c'est toi qui a d'la merde dans le poignet
je vais devoir consulter alors
Tu l'as taillé dans une planche de désensablage...
Faut ca pour linidiard
T'en as pas vu depuis longtemps mon grand…!?RAID a écrit :Tu l'as taillé dans une planche de désensablage...
Ce n'est que mon avis Fred, mais tu ne devrais pas fixer des trucs partout sur ce scoot.fredm a écrit :avant dernière modif
Il était plus beau à poil !
Mais comme toujours, c'est le tien, fait ce qu'il te plait !
on verra bien ce que ça donne en live
demain verdict mais un petit porte bagage c 'est bien pratique quand même
seule adaptation de rajoutée sur ce sccot épuré
terminé,
Dernière modification par fredm le 10 avr. 2012, 18:38, modifié 1 fois.
