Je commence la restauration d'un Manurhin trouvé en brocante à Bordeaux (y'a du travail). Je remercie ceux qui ont mis la doc à disposition, c'est vraiment super!
Si quelqu'un peut me dire s'il existe des refabrications de pièces pour ce scoot et chez qui les trouver (poignées, soufflets de fourche, moleskines de sièges...). Par quoi peut on remplacer le caoutchouc des sièges qui a fondu!... j'ai peur que du bultex ce ne soit pas assez ferme? Qu'en pensent mes prédecesseurs?
Je cherche aussi des pièces: trappe d'accès au carbu, toles de sièges, roue avant, flasque de frein avant avec came et biellette, piston/cylindre, carbu Bing avec sa tole/carter de protec, le manchon d'arrivée d'air et le filtre ou un moteur en très bon état.
D'avance merci
recherche pièces et conseils Manurhin
Re: recherche pièces et conseils Manurhin
Bonsoir et bon courage pour ta resto.Pour les pieces,regarde sur le bon coin,y'a pas mal de truc pour le Manur,sinon Ebay allemagne....
J'ai une roue avant a la maison avec le tambour de frein dessus,si ca peut t'interesser.
J'ai d'autres pieces en double egalement.
