Peintures BERNARDET Y52
- Oncle Fernand
Re: Peintures BERNARDET Y52
bel echantillon, apres, pourquoi ne pas refaire celui -ci dans sa couleur d'orige??
comme je repete souvent, dans " Christine" le film, la plymouth fury , etait la seule en rouge sur la chaine de montage ... alors ce numero xxx est sorti gris clair , d'origine, ou au choix d'un client ; pourquoi ne pas rester dans l'histoire ?
moi ce que j'en dis ...
bon courage et bonne restauration
Yes JDO....
Gris souris, Gris Mastic, Noir, Crème, Bordeaux, Bleu, etc....
Les teintes qu'ont mis Onc'Fernand sont issues du site Bernardet.com..... et curieusement je suis vraiment pas sûr de la fiabilité de ces références...
Pitié, ne fait pas de deux tons sur ton scoot. C'est trop souvent bien moche dans la combinaison de couleur
Regarde bien dans les endroits cachés la teinte et demande à à carrossier peintre au spectromètre... c'est la meilleure solution.
Bonne restauration, PPGC est tu t'en doutes également voisin de chez toi et de très bon conseils concernant les Bernie.
Et : si cela peut t'aider, j'avais mis en PDF le démontage / restauration / remontage de mon Y52 dans la rubrique documentation du forum !
http://www.les-tontons-scooteurs.com/
Merci pour vos réponses rapide et pour les encouragements .
Oui,Patrick le président du VCK,c'est mon pote .Mais à part pour Isabelle,il a des gouts de chiotte
Je crois,que je vais le faire noire,comme toi TONTONSCOOT
putain ca fais du bien du soleil ; des vignes , un bermuda
sympa la video
bonne restau pour ton bernardet
sympa la video
Un bien terrible
Merci pour la balade
Ronan
Ronan
Yes, cette vidéo c'est de bons souvenirs
Le noir pour un Bernardet c'est le meilleur choix. Si tu ajoutes une petite selle rouge façon sixties comme celle de Christian c'a égaille le tout.
bon courage et hésite pas a mettre des photos
Cool !
Il fait le sablage plus un traitement zingué epoxy ?
Pour le sablage, protège bien et obture tes cages à roulements, pas de vis, etc...
Juste le sablage.
Moi,je m'occupe du châssis.
Le carrossier mettra,sa couche de protection avant peinture .
Pourquoi t'as pas filé également ton chassis au sablage ?
Perso, mon chassis Y52, c'etait sablage + epoxy noir direct (ca n'a pas bougé depuis toujours impecc), et la carrosserie avait été zinguée direct par le sableur.
Fais-nous profiter en photos de ta restauration !
Si si,j'ai filé le châssis au sableur .
Mais,je m'occupe de sa peinture.
hello, non ton volant est sur cone, puisqu'il te permet de caler ton avance .
pense a passer les deux parties ( volant et soie) a la pate a roder , pour bien bloquer ensuite les deux ensemble, et eviter la " glisse" de ce dernier sur un coup de kick, occasionnant le decalage de l'avance etc etc ...
avance 6.5 mm sur le bitube
yaka !
yaka !
passe par le club ydral france, il doit y avoir ça dans les pieces
www.club-ydral.net
www.club-ydral.net
Cool, tu vas voir, c'est du meccano le remontage !
(cet aprem aussi, moi c'etait bricole sur Bernie... )
- SCOOTER DE BREST !
Etrange de lire Ronker demandant une adresse pour les passes fils ,car je lui avais indiqué ENPI
Curieux ce tableau de bord ; pas de trou pour l'emplacement de la montre !
Tres jolie montre !
J'ai la même sur mon C50 ....
Bon, eh bien tu n'as plus qu'à percer !
Yes, en cherchant on trouve assez régulièrement entre 10 et 60 euros, selon l'état et la chance.
Tapes "montre OS" ou "montre Jaeger" sur LBC ou Bbay. Y'en a régulièrement. (du moins à chaque fois que j'en ai cherché, j'ai pas mis beaucoup de temps à trouver.)
Oui, je l'ai remis à zero lors de la restauration, et oui, j'ai une sortie cable à coté du pignon moteur ...
Alors toujours noire la couleur prévue ?
Oui,je l'ai vu sur le bon con..
Pas facile à trouver .
Superbe ton scoot en noir.. ca me rappelle de bons souvenirs (sauf que n'ayant pas de table levante, le remontage s'effectuait allongé par terre !
Pour l'huile de boite..... ben euh... de l'huile de boite moto 2T... (en tous cas c'est ce que je mets)
bonjour
y a pas a dire c'est quand même beau Bernadet, il est très chouette, et sa cousine , elle est divine
pour l'huile de boite, je conseille l'huile turbo diesel, tres fluide ( 5 ou 10 x 40 ) parce que le point faible de l'ydral reste le patinage du kick au demarrage , du a une viscosité trop importante de l'huile qui de débourre pas assez bien les lieges de 'l' embrayage , surtout si les lieges et les ressorts n'ont pas été changés ...(rapproche toi du club ydral france 3w club-ydral.net )
ce qui occasionne des glissades de coup de pedale sur la compression ... et meme a la poussette ça glisse
plus c'est fluide et " fin" plus ça ne glissera pas ( tu suis ?? )...
beau en noir !!
beau en noir !!
et "on" dit qu'il faut de l'huile minérale, la (même en partie) synthétique bouffant le liège ?
Donc une huile fluide turbo diesel minérale
- bobby lapointe
Oui,et n'oublis pas de préchauffer avant de démarrer...Fait froid en ce moment
Salut a tous,
Il va être sympa ce scoot,je trouve ce noir du plus bel effet.
Bon courage pour la suite.
COX 1964 +MONOROUE ERDE
Superbe !!!
Donne moi ton N° de série par MP..... je serais pas étonné qu'il n'y ai pas beaucoup d'écart !
Un p'tit coup de pinceau sur le monograme aurait été le bienvenu
Sinon travail de qualité /rapidité
Y52 c'est une decoupe en arrondi .... avec meme un raidisseur en partie haute
et comme dit patrick ; rapidité efficacité ::: chapeau! ...
le coup de barbouille à maquettes dans le logo sera la finition qui tue sa race ( comme il faut dire de nos jours ! )
- bobby lapointe
Beau boulot,mais quel dommage d'avoir perçé le tableau de bord pour mettre une montre...
C'est le premier que je voyais qui ne l'était pas...
Salut les tontons,merci pour les compliments .
Pour le logo,je vais le garder dans le jus(j'aime bien laisser un peu d'authenticité ).
Pour le tableau de bord,je croyais que s’était une option et que le concessionnaire faisait un trou(tant pis )
Bon petit tour du quartier .
Drôle d'engin à conduire(assis sur un chiffon ).
Reste le pouf et le coup-vent .
Ronan
Ronan
Superbe ton Béber, et rapidement restauré !
Tu as un sacré coupe jambon en plaque d'immat devant, gaffe quand tu arrives aux passages piéton !!!!
Pour la position, tu verras, on s'habitue !
Il te manque la selle Texas, et là c'est pulman....
Bonne route
Bonne route
mais .. Renan, c'est le " pénible" au terrot blanc ??? celui qui déjà nous avait agacé les dents avec sa restau ???
d'accoooorrrd ! felicitations !
c'est dans la meme trempe que les restau de mon Marc A ........ hein mon ami ?,!(vous avez vous le paris nice, le Bm250 ....)
Moi,c'est ronan Lapin compris
Beau boulot ! Joli ! Propre ! Elegant ! Impec !
Pis comme il faut bien trouver un truc à dire , moi j'n'aurais pas mis de plaque sur le GB avant ! C'est en trop !
SUPERBE !
Egalement... pour les chiffres d'immat, j'aurais mis un graphisme de lettres ancien, à "baton".... (voire une immat d'époque, comme j'ai laissé sur mon Bernie "paris-Nice" à part çà... super scoot !!!!!
Vraiment superbe !!!!
Le saute vent lui va a merveille (d'ailleurs si yu as le gabarit et un reste de plexi... ....euh....)
Ta selle est d'une très belle couleur.... pis t'as raison, pas besoin de selle passager.... t'es seul à en avoir chier à restaurer ce scoot, t'es seul à en profiter
Encore bravo.
Encore bravo.
Die erste Klasse !!!!
Pour le saute-vent ok .Donne moi ton adresse
Avec juste une participation pour les frais de port
Ronan
Ronan
