Faisceau électrique : Il y a comme un truc qui fait masse...
Sur un Bramletta S3 avec Batterie, J'ai besoin de changer le condensateur pour cause démarrage à chaud...Et j'ai découvert ce qui suit, expliquant probablement l'absence de lumière et klaxon. Casa lambretta n'a plus de faisceau en stock. Je vais m'en bricoler un, ça devrait être dans mes cordes. (Sauf besoin de ma fille pour les couleurs ) Quel type de fil électrique faut il prendre ? Un simple cable électrique automobile fera t'il l'affaire ? Faut il plus costaud ?
Tout est clair sur la photo : Comme il manquait une petite patte de maintien du faisceau, le volant l'a frotté jusqu'a le dénuder...
- Trinitrotoluène
pol
chez leroy merlouille y'as une bobine de fil elec de 6 couleurs (dans la même gaine en plus)
jaune vert noir rouge violet maron
c'et pil poil ce qu'il te faut
j'ai remonté mon ld avec ça
sinon du fil electrique d'enceinte noir que j'ai repéré avec des numéros (montage sur mon ACMA)
c'est deux solutions pas cher et trés fiable
pas mal la soluce du fil multi couleur déjà sous gaine .... vais allez voir ça de plus près
sinon , y'avait encore cette option, simple http://www.gainelec.com
(y va me tuer , à force .... )
- Trinitrotoluène
- Trinitrotoluène
j'oubliais, il te manque une piéce en metal plat sur ton stator...
elle te permet de mettre bien à plat tes fils de tel maniére à ce que tu ne te retrouve pas dans ton cas!!! fils bouffés par le VM
piéce N°2 sur ce schéma.....
pour JR, il n'as plus d'amis depuis longtemps,même ses potes OFF se moquent de lui ..........
- Trinitrotoluène
