ACMA 125 N Problème dépose du volant magnétique
Publié : 01 juin 2018, 12:03
par HUB31
Bonjour à tous ,
Je n'arrive pas extraire le volant magnétique de mon N , après avoir échoué avec un arracheur fait maison , selon vous quelle est l'outil le mieux adapté dans le commerce pour cette opération.
Merci de vos suggestions
Bien a vous
Hubert
Re: ACMA 125 N Problème dépose du volant magnétique
Publié : 02 juin 2018, 19:53
par marti
Normalement tu dois avoir un clip sur le volant au niveau de l'axe ;
Et sur le filetage un écrou.
Quand tu desserres cet écrou il entraine ce clip qui normalement déboite le volant magnétique.
Il peut y avoir une certaine résistance due aux aimants mais ça sort tout seul.
Edité par un admin le 02/06/18 21:40
Publié : 02 juin 2018, 20:15
salut, oui ça c'est la théorie mais un rotor qui n'a pas été extrait depuis 60 ans est littéralement soudé avec la queue de vilo donc la il faut chauffer le centre du rotor mettre le trottoir de l'écrou en tension contre le circlip( si ce dernier ne se barre pas comme c'est souvent le cas) et y associer des vibrations perso je tape avec un pointeau dans le cone avec un bon marteau bien lourd faut pas avoir peur d'y aller franco.
Publié : 03 juin 2018, 09:42
par HUB31
Merci pour vos conseils...je file au garage faire un essai...effectivement tout est pur jus et jamais rien n'avait été démonté a priori depuis les années 60 (seulement 13.000km) et pas roulé depuis 45 ans...j'ai anticipé les jours précédents avec un du w40 en pagaille, en espérant que cela aide un peu.
je vous tiens au jus et merci encore
Cdt
Hubert
Publié : 03 juin 2018, 11:54
par HUB31
Opération réussie avec le circlips en appui.
le fait d'avoir envoyé du dégrippant depuis plusieurs jours à du faciliter la chose.
l'emploi du décapeur n'a pas été néccéssaire cette fois ci.
Merci pour vos conseils, le démontage se poursuit donc un peu dans l'inconnu pour ce type de vespa, je n'ai possédé que des 50 et des primavera qui n'avaient plus de secret pour moi.
Deux étapes restantes avant l'ouverture du moteur , désormais le desserrage de l'écrou grenelé l'embrayage et la cage de l'arbre de transmission , je ne pense pas pouvoir y arriver cette fois ci sans les douilles appropriés, qu'en pensez vous?
Bien à vous
Publié : 03 juin 2018, 13:52
par Le Briard
Sympa toutes ces astuces, bien qu'aujourd'hui je n'en ai pas besoin mais existe t'il des tutoriels mécanique Vespa ?
Dommage que tu ne puisses pas illustrer ton démontage (puis remontage).
En tout cas bon courage pour la suite...
Publié : 03 juin 2018, 16:04
par HUB31
Merci !
Publié : 03 juin 2018, 19:04
par marti
viewtopic.php?f=18&t=9902
tiens
c'est mon tuto
j'ai tout démonter le miens
c'est un acma de 55 ( pas un N ) mais si tu peux prendre quelques infos
n'hésites pas
Publié : 03 juin 2018, 22:00
par Le Briard
Beau boulot, félicitations ! !
Publié : 04 juin 2018, 20:26
par HUB31
Beau travail, merci pour le lien...effectivement le N est est un peu différent...mais dans l'idée le mien aura droit à la même opération.
Pour me permettre de poursuivre je ne coupe pas a l'achat des deux douilles crantés pour finir l'ouverture du moteur (dispos mais celle de la sortie de l'arbre de transmission n'est pas donné).
Je vais passer commande et la suite des opérations dés réception de l'outillage merci pour vos conseils et soutiens
Bien a vous
Publié : 04 juin 2018, 22:20
salut pour le porte joint spi de tambour ar tu peux faire sans l'outil, tu chauffes le pourtour et avec un petit pointeau tu tapes gentiment dans un créneau attention c'est un pas inversé donc dévissage dans le sens horaire pareil pour l'écrou d'embrayage un coup de pointeau et ça devrait venir.
Publié : 05 juin 2018, 08:53
par HUB31
AH Merci pour l'info , en effet j'ai chauffé avec le décapeur thermique hier mais j'ai exercé un desserrage ordinaire donc forcément ça n'est pas venu.
Bonne affaire si je peux me passer d'un outil a 32 euros , c'est l'équivalent de l'ensemble des joints moteur..ce qui est pris n'est plus a prendre.
Merci encore
Cdt
Publié : 05 juin 2018, 15:21
salut, jolie ta vespa c'est juste dommage l'affreux cerclage de phare en repro, le vrai a une autre gueule avec sa casquette.
Publié : 05 juin 2018, 15:23
par Le Briard
Magnifique ton Type N, c'est le frangin du mien
Publié : 05 juin 2018, 22:30
par HUB31
Merci...Pour la parabole de phare oui l'originale était certainement plus jolie a sa sortie d'usine (qualité d'époque oblige)....je l'ai toujours mais le temps a fait son oeuvre dessus une pigne sur le cerclage tout piqué et le revêtement intérieur s'est décoloré....comme le compteur de vitesse mais bien moins altéré, donc lui sera remis en place vu des cochonneries que j'ai trouvé en after market.... y'a pas photo.
Publié : 06 juin 2018, 16:50
par HUB31
Dépose des deux écrous crénelés (arbre de roue arrière et embrayage) ok , décapeur thermique, pointeau et massette en sont venus a bout, un peu plus difficile pour soulever la cloche d'embrayage bien soudé mais qui a fini par venir.
J'ai pu ouvrir le moteur en deux et je vous laisse découvrir avec les photos ici bas la mélasse à l’intérieur des carters bien sèche comme du vernis...
Je pense qu'un bon trempage s'impose mais ça va être coton
Publié : 06 juin 2018, 16:51
par HUB31
Cloche
Publié : 06 juin 2018, 16:52
par HUB31
cloche 2
Publié : 06 juin 2018, 16:57
par HUB31
demi carter...de la bonne bouillasse !!!
