Bruit de siréne
Pierre
Bruit de siréne
Message par Pierre »
Bonsoir ,
Nous avons remonté un moteur ACMA de 1957 , toute la partie moteur est neuve ou refaite .
Concernant la boite de vitesse, nous avons monté des roulements neufs uniquement .
Lors de l'essai du scooter les 3 vitesses passent correctement mais le moteur fait un bruit de siréne quelque soit la vitesse engagée , nous sommes désemparés , nous ne comprenons pas .
Le moteur était en piéces détachées lorsque nous l'avons restauré .
Pouvez- vous nous aider?
Merci ,
Pierre
marti
Re: Bruit de siréne
Message par marti »
tu as bien refait les niveaux d'huile ?
compression ?
tu avait un schémas pour le remontage ?
essaie de faire une petite video ?
Re: Bruit de siréne
salut premiére chose a faire c'est de vérifier si le bruit ne vient pas de la turbine mal positionnée qui touche soit le carter moteur soit la tole cache turbine pour cela enlever la bougie et kicker normalement il ne doit y avoir que le bruit de la turbine qui tourne librement si tout est ok le probléme est surement en interne mais la c'est une autre histoire.
Pierre
Re: Bruit de siréne
Bonsoir ,
Le bruit ne vient pas de la turbine ni de la tole cache turbine.
Au point mort , le moteur tourne correctement sans bruit particulier .
Le niveau d'huile est correct .
Dés que je passe les vitesses il y a ce fameux bruit de siréne quelque soit la vitesse enclenchèe .
Il faut ouvrir de nouveau le moteur , je voudrai bien de l'aide technique si possible dans la région
De Normandie .
Merci D'avance .
Pierre
Re: Bruit de siréne
ok, donc c'est un probléme en interne surement avec la pignonnerie de boite ou avec l"embrayage, la va falloir rouvrir, c'est sur si y'avait un tonton dans le coin pour superviser ça serait mieux.
