bonjour les tontons
j ai du mal à trouver cette dimension en flancs blancs
qq a t il une adresse?
pneu 3.50x9 vespa 150 gl
Re: pneu 3.50x9 vespa 150 gl
salut pas d'adresse car non refabriqué donc la pas de miracles soit le réseaux soit les annonces mais en trouver un voir deux en bon état non craquelé c'est très très dur sinon tu peux mettre des jantes de gs refabriquées en 10 pouces et après tu montes du 3.50x10 en flanc blanc.
mcdouve a écrit :salut pas d'adresse car non refabriqué donc la pas de miracles soit le réseaux soit les annonces mais en trouver un voir deux en bon état non craquelé c'est très très dur sinon tu peux mettre des jantes de gs refabriquées en 10 pouces et après tu montes du 3.50x10 en flanc blanc.
gaffe a la béquille aussi , elle va encore touché le sol ?
ou sinon , mettre une peinture blanche pour faire le flanc ?
TONTONSCOOT a écrit :Quelle horreur. Et pourquoi pas du Tippex ??
je n'irait pas jusque là
mais si vraiment il veut du flanc blanc
il n'existe pas des "rajout en flanc blanc ? )
ou sinon comme le dit mcdouve , passer en 10
Je ne suis vraiment pas fan du côté Bling Bling des flancs blancs sur les deux roues.... surtout après quelques km, où (et surtout à l'arrière), ils deviennent crades, jaunissent, et finissent d'être d'une teinte indéfinissable caca d'oie.
Et çà pour des vrais flancs blancs... alors j'imagine même pas quand c'est peint comme un goret au pinceau.
chacun son point de vue
les flanc blanc comme le reste du scooter
ça se nettoie
qui a dit de peindre comme un goret ?
ça se nettoie
Peint même avec attention, au fil des km, le blanc craquera, jaunira, et sera crade, même règulierement nettoyé.
pour peindre des flancs blancs il faut appliquer de la peinture " antifouling" pour bateau type zodiaque et surtout toujours sur pneu gonflé après c'est vrai que c'est salissant pour revenir aux 3.50x9 la bande blanche est assez fine contrairement a la bande blanche des 3.50x10 actuels.
