Présentation de mon S57 C
Publié : 20 juin 2017, 22:22
par Eric255
Après quelques motos Peugeot anciennes, me voila l'heureux propriétaire d'un S57C du 9 décembre 1959. Il est super état.
Re: Présentation de mon S57 C
Publié : 20 juin 2017, 22:24
par Eric255
Apres avoir remarqué un problème d'embrayage que j'ai résolu, un problème demeure.
Je n'arrive plus a remettre la platine du sélecteur de vitesse qui se trouve sur la boite.
Avez vous une doc ou une procédure ?
Merci de votre aide
Eric
Publié : 21 juin 2017, 10:13
Beau scoot !
JM PUJOL, va pouvoir sans doute répondre à ta question !
Publié : 21 juin 2017, 10:50
par pujol
La doc :
Publié : 21 juin 2017, 22:41
par Eric255
Merci pour la doc. En faite, j'ai pourtant de restaurer des véhicules anciens mais la j'ai merder, je n ai pas fait de repàre avant démontage. Bon, on verra ça ce week end, je tiens au courant.
Publié : 29 juin 2017, 15:28
par Eric255
J ai réussi a régler les vitesses, tout passe bien a present . Mais l'embrayage patine toujours, les disques sont très usés. Aussi, si quelqu'un a un plan pour refaire l embrayage ou en trouver un autre je preneur.
A bientôt
Publié : 29 juin 2017, 21:44
salut sur le c ils sont passés au disque d'un seul tenant découpé dans du celeron donc plusieurs d'alternatives soit trouver une entreprise qui retaille a partir d'un origine dans de la garniture pour embrayage, soit trouver un moteur épave la c'est pas gagné ,soit mettre l'embrayage des modéles précédents avec des disques cuivre qui lui est assez commun il était monté aussi sur la gamme moto peugeot
Publié : 30 juin 2017, 08:34
par Lataupe63
Avant de tout démonter, as tu vérifié l'indice de ton huile de boite ? Peut être qu'en montant juste un peu l'indice ça le ferait ?
Il y a un embrayage complet laiton/bronze en ce moment sur le site de "goudron à 4 jantes"
Publié : 30 juin 2017, 10:29
par Eric255
Pour l'huile je suis avec de la 20W50. Je pense que je vais changer l'embrayage et on en parlera plus.
Publié : 30 juin 2017, 21:11
par Lataupe63
Ah ben non !!! Pas de la 20W50 surtout pas ...c'est normal que ça glisse
J'utilise de la 20W50 sur ma D45 car c'est un 4T et qu'elle participe à la lubrification du piston/cylindre
Dans un S57 il faut de l'huile de pont / boite: on est sur un 2T et pas sur un 4T !
Ne cherche pas plus loin
Publié : 03 juil. 2017, 09:19
par Eric255
Ok, je vais mettre de l'huile de pont, on m'a mal conseillé, pas ici bien sur
. Je teste, a plus
Publié : 03 juil. 2017, 10:22
par pujol
Pour moi, c'est SAE 30 (huile monograde) dans la boîte et c'est parfait.
Publié : 01 août 2017, 18:40
par Eric255
J'ai mis de l'huile de pont mais cela ne change rien. La premiere et la 3 eme "patine" mais pas en seconde...bizarre, une idée ?
Publié : 04 août 2017, 07:12
salut t'es sur de ton diagnostique? je vois pas comment en interne ça peut patiner sur deux rapports et pas sur un autre mécaniquement c'est impossible, regarde éventuellement du coté de la poignée tournante et du cable d'embrayage peut etre sur la position 1 et 3 le cable ne libére pas complétement la potence d'embrayage ça me parait peu probable mais a vérifier.
Publié : 06 août 2017, 19:28
par Eric255
Oui, c'est étrange mais c'est ce qui se passe, peut etre le réglages des cables n est pas bon , pourtant les vitesses sot bien dans le 'cran' de la platine. La, je sèche
Publié : 22 août 2017, 11:16
par Eric255
Suite .....après une longue ballade, je pense que les cables ne sont pas bien réglés, il y a t il une procédure la desssus.
Publié : 22 août 2017, 22:09
salut il faut que les deux gaines vitesses soient parfaitement tendues entre l'arret de gaine guidon et l'arret de gaine platine du préselecteur et pour cela il faut que les deux cables soient eux aussi parfaitement en tension; il faut qu'au point mort il y ait le moins de jeu possible a la poignée tournante après ce n'est pas le genre de probléme facile a expliquer par post faut avoir le nez dessus.
Publié : 28 août 2017, 11:18
par Eric255
Merci Mcdouve, je test et je vous tiens au courant
Publié : 28 août 2017, 12:36
par Eric255
Je retendu les cables et je n ai plus de problême, trop bien ....merci a tous pour votre aide
