Modèle de carbu Gurtner
flatwin
Message par flatwin »
L'un d'entre vous aurait ou connaîtrait ce modèle de carburateur Gurtner
Je ne le retrouve nulle part et j'aimerai connaître sa référence
Sur la cuve est frappé H338 et sur le net , rien du tout là dessus
Re: Modèle de carbu Gurtner
de toute façon y'a aucun réglage sur ce carbu a part jouer sur le gicleur principal pour adapter la carburation aux carburants et huile modernes mais dans ce cas il faut un stock de gicleurs d'époque ce que pratiquement personne n'a donc faut faire avec ce que tu as de plus il a un rendement très moyen d'ailleur a partir du millésime suivant ils sont passé au gurtner t18 bien plus performant, il devait bien y avoir une raison.
flatwin
OK bon ben je vais essayer de trouver un carburateur T18 en attendant je ferai avec celui ci
Je te remercie pour l'info Mcdouve
flatwin
Est ce que quelqu'un peut tout de même me confirmer de quel modèle est ce carbu Gurtner ?
Voilà...
