Lambretta remontage 150s soucis vilo dur, tres tres dur....
Publié : 29 oct. 2016, 17:46
par waltadriaensen
Bonjour, je remonte un moteur de 150special, dans lequel je met un kit 200 . (les joints etc ont été adapté evidam
Bonjour les tontons,
le projet 150special continue....
J'en suis au remontage de l'embrayage et donc pignon avt et arriere via la chaine.
La boite et la plaque de sortie de boite semble ok au niveau du remontage (calle de bonne epaisseur etc etc) et elle tourne normalement sans frictions extremes. par contre des que je met en place la chaine et que je relie le tout c'est super dur......
est ce mon vilo qui ne serait pas bien monté?
car le vilo me semble dur à tourné à la main est ce normal?
je m'inquiéte, je redémonte? donc nouveau joint, nouveau roulement etc etc et quelques heures de boulots....ou est ce normal car neuf et que "cela doit se mettre"
merci pour les conseils
walt
Re: Lambretta remontage 150s soucis vilo dur, tres tres dur
Publié : 30 oct. 2016, 00:23
par le mexicain
Il ne manque pas un tendeur de chaine en bas?
Publié : 30 oct. 2016, 15:49
par waltadriaensen
oui mais je n'ai pas fini.... par contre le problème est tjs là.
