D51 : Mal de dents => Couronne ?
Le kit chaîne de mon D51 a bien vécu...
Il semblerait qu'il y a plusieurs montages :
- 23 ou 19 dents pour le pignon de sortie BV
- 40 ou 42 dents pour la couronne
Quel est le bon montage pour obtenir le bon rapport ?
D'après les docs Bernardet :
- le pignon 19 dents réf 35408 correspond au BM250, (mais j'ai trouvé ce pignon sur un D51 alors que les roues des deux modèles n'ont pas le même diamètre)
- le pignon 23 dents est présent sur mon D51 (il y a la réf 40408 sur la doc du D51, mais pas de détail concernant le nombre de dents...)
- la couronne 40 dents réf 20553 correspond au D51 et Y52
- la couronne 42 dents est présente sur mon D51, fixée sur un gros moyeu qui ne figure pas sur la doc, mais qui ne semble pas être une "bidouille".
Combien de dents avez-vous sur le pignon et sur la couronne de vos D51 ?
stephane-st
Re: D51 : Mal de dents => Couronne ?
Message par stephane-st »
Bonjour Pujol,
Sur mon D51 qui est d'origine :
- 23 dents pour le pignon de sortie BV
- 40 dents pour la couronne
Message reçu !
Merci stephane-st
Je recherche donc un pignon de sortie de BV en bon état avec 23 dents pour mon D51 !
SOLUTIONNÉ !
J'ai envoyé le pignon et la couronne chez Chambrier (sans faire de pub !)
La chaîne : marque Sedis, pas : 12,7 code : 7N A (achetée ailleurs)
UN KIT CHAÎNE TOUT NEUF !
Le modèle et la pièce reçue.
APRÈS
APRÈS
AVANT
AVANT
oui chambrier fait du super boulot pour les couronnes et les pignons a des tarifs corrects en plus.
- 30€ pour le pignon (les dents ont été remplacées)
- 40€ pour la couronne (refabrication totale ou peut-être, adaptation à partir d'une pièce existante ?)
- + port
stephane-st
Très bon travail !
