vespa 125 GT 1963 refuse de démarer
Publié : 28 janv. 2016, 15:38
par steph48150
Bonjour, je suis l'heureux propriétaire d'un 125 GT de 1963 VLN 1 T. Aprés une laborieuse rénovation (chemise, piston, carrosserie, peinture, etc.. Je ne vous apprends rien..), impossible d'avoir le plus petit vrombissement de la machine. Le mélange est tout frais, j'ai remis un stator neuf avec bobine externe, avance à l'allumage 26°, écartement rupteur 0,40, bougie NGK B7HS toute neuve, carbu nettoyé, joints refaits. J'ai une étincelle magnifique et malgrès ça aucun toussautement. J'ai essayé de mettre un peu de mélange directement dans le cylindre et même en désespoir de cause du start pilote (je sais c'est pas bien...).
Avant la déprime totale j'aimerais savoir si l'un de vous a rencontré ce problème, et surtout si vous avez pu le résoudre. Merci
Re: vespa 125 GT 1963 refuse de démarer
Publié : 29 janv. 2016, 02:37
par Emile le Genois
Juste une question bête, tu as une bonne compression?
Parce que si tu as un bon allumage réglé à la bonne avance et que tu as du mélange, là je vois pas ce qui pourrai l’empêcher de tourner!!!
Bon courage, j’espère que tu vas trouver, car tu as l'air d'avoir fait du boulot dessus.
Publié : 29 janv. 2016, 05:42
par steph48150
Bonjour, merci de ta réponse. Hé oui j'ai une bonne compression, j'y comprend plus rien. Normalement avec un peu de mélange dans le trou de la bougie ça devrait au moins péter une fois. J'ai pas essayer la poussette. Tu crois que ça peut y faire?
Publié : 29 janv. 2016, 20:35
salut c'est une admission rotative et a plusieurs reprises sur différents moteurs refaits il m'est arrivé ce phénoméne et c'était la bague bronze du roulement droit du vilo qui était morte pour vérifier il faut se munir d'une clef de 14 tube et l'enquiller dans l'écrou central du rotor ensuite secouer du haut vers le bas si le rotor bouge c'est pas bon il faut zéro jeu car ce type de distribution réclame un ajustement parfait de la flasque droite du vilo avec la fénétre admission gaz du carter si c'est ok voir l'écartement electrode bougie ou essayer de mettre pleine avance ou changer le condo meme s'il est neuf, balancer un peu d'essence directement dans le filtre a air voir si ça démarre sur 2 secondes
Publié : 30 janv. 2016, 07:20
par steph48150
merci de ta réponse, je vais essayer ça
