Lambretta vitesse max 70 km/h au GPS
Publié : 11 mai 2015, 08:39
par lastroke
Salut les tontons.
J'ai un doute sur la vitesse de pointe de mon li 150 S1 de 1959
Moteur d'origine refait.
Cylindre piston neuf , joints et roulement.
Allumage RSP.
Seules modifications carbu LI s3 avec gicleur 102.
Pot d'origine.
Voilà pour la description.
Mon problème, s'il y en a un, c'est que le scoot fonctionne très bien de la première à la troisième, mais,
en quatrième, il tire très long et j'ai l'impression qu'il est freiné .
Est-ce normal ?
Re: Lambretta vitesse max 70 km/h au GPS
Publié : 13 mai 2015, 21:10
par simba 59
il s'engorge on dirait , si tu as l'impression "qu'il tourne sur 3 pattes" tu as trop de richesse ou pot calaminé ?
Publié : 13 mai 2015, 22:19
salut peut etre une carburation trop grasse du a un gicleur principal trop gros sur mon tv 175 serie 2 en carbu d'origine je suis a 86 pour 88 d'origine dans ce cas il faut acheter un kit 10 gicleurs de 75 a 98 et faire des essais routiers c'est long car a chaque fois il faut enlever la cuve pour changer de gicleur tu peux aussi jouer sur la hauteur d'aiguille, faut pas oublier que les carburants ne sont plus les memes que ceux des années 50 ainsi que les huiles 2 temps, pour optimiser la carburation c'est du boulot.
